92A производство 2011>>2018 (K;L) Деактивация Porsche Entry & Drive
09.02.2023, 17:21   #11
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Владимир, стало интересно, зачем отшивать эту систему ? Чем она не устраивает ?
В целях безопасности несанкционированного проникновения в автомобиль и его угона. Так как на рынке давно уже присутствует оборудование (удочка), для открытия и запуска автомобиля на большом удалении от оригинального ключа зажигания который лежит в кармане хозяина автомобиля и не о чем плохом не думает.
13.02.2023, 10:24   #12
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
понял, спасибо
08.04.2023, 15:17   #13
lamerGTS
Здравствуйте Владимир! У меня вопрос к вам, после реактивации системы Entry & Drive Piwis перестал определять авто (не понимает не показывает vin) и соответственно не могу просматривать ошибки, пишет что не смог идентифицировать данный авто. То пишет что зажигание не включено. Также не могу извлечь вставку из замка. Что может быть в данном случае.
Во всех блоках показывает ?1000
08.04.2023, 18:23   #14
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
Видимо что-то с самим прибором или кабелем
08.04.2023, 19:29   #15
lamerGTS
А почему вставка не вынимается? не подскажите.
И почему показывает по всем блокам ?1000
09.04.2023, 14:11   #16
lamerGTS
Владимир добрый день!
Сегодня попробовал сделать диагностику у супруги на такой же Sке только без Entry & Drive, Piwis машинe определил и нашёл все блоки, а вот мою Sку после реактивации Entry & Drive определить не может, и вставка пластмассовая из замка не вынимается, что могло произойти с авто? Машина заводится нормально система Entry & Drive работает.
09.04.2023, 15:25   #17
Если вы знаете как она снимается, тогда возможно проблема в замке зажигания
Проверьте разъем OBD на качество контактов
09.04.2023, 15:57   #18
lamerGTS
Дак вставка которая заменяет ключ, из замка должна легко выниматься или нужно какие-то манипуляции сделать?
Добавлено через 3 минуты
Как теперь оригинальный ключ поставить? Вставку как бут то что-то держит.
Добавлено через 8 минут
Может нужно авто открыть ключём, а потом вытащить вставку? Реативацию делал согласно вашей инструкции.
И что подразумевалось под пунктом 1. отредактировать данные автомобиля?
09.04.2023, 19:19   #19
С левой стороны от ключа заглушка, под ней кнопка под шариковую ручку. Наживаем и одновременно не отпуская кнопку снимаем панель управления
Там один из пунктов сменить панель управления на ключ зажигания
Комплектацию автомобиля
10.04.2023, 14:16   #20
lamerGTS
Спасибо за разъяснения и подсказку, в книжке нашёл как вынуть ключ.
Владимир а не подскажите, так и должно быть что вставка не вынимается или это что-то с замком?
drive, entry, porsche, автомобиль, блок, деактивация, значение, клавиш, ключ, кнопка, неисправность, отсоединить, память, панель, помощь, почему, управление
[92A] Porsche Entry & Drive Владимир Маркин Электрооборудование 47 07.08.2025 11:02
[9PA] Porsche Entry & Drive (KESSY) Владимир Маркин Электрооборудование 6 12.02.2024 22:26
Porsche Pop-Up Test-Drive Center в «Депо.Москва» Владимир Маркин Новости Porsche 0 22.11.2019 19:59
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[9PA] Four-wheel drive system faulty Жак Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 30.05.2016 21:39
