92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
18.03.2023, 22:47   #191
Алан 958
Владимир , добрый .
Часто замечаю , что на хх двигательработает не совсем ровно . Получается как бы подтоаивает . Каждые примерно 3-5 секунд явно происходит пропуск зажигания . В это момент машину аж дергает, очень ощущается . Но пропуски в данный момент по пивис не фиксируется . Непонятно даже происходит пропуск в одном цилиндре , или происходит это в разных .
В связи с этим , вопрос по форсункам . Их я тоже менял примерно перед тем как у машины появились симптомы недостаточной мощности .
На тот момент когда я их менял , мне объяснили что разницы нету никакой с туареговскими .
Тогда я не вдавался в подробности . Недавно я спрашивал на сервисе , могут ли они быть все таки разные . Сказали что даже ид . Номер у них ничем не отличается .
Вспомнил что мои родные форсунки лежат на работе . А Коробки от новых форсунок , которые мне поставили тоже ещё у меня .
На них всех идет номер . Родные и те что мне поставили отличаются буквой в конце . Скину фото . Те что без упаковки стояли на машине до их замены . Фото коробок , это те что стоят сейчас .
Если это имеет значение , не могут ли форсунки давать такую картину, при которой идет недостаток мощности ?
18.03.2023, 22:51   #192
Алан 958
ID:	64840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64842   Нажмите на изображение для увеличения
19.03.2023, 17:17   #193
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Владимир , добрый .
Топливные форсунки на фото выше соответствуют. Если бы была проблема с топливными форсунками, была бы явная проблема с работой двигателя в части неровности и пропуски в системе зажигания, по аналогии как проблема свечей зажигания или катушек зажигания
22.03.2023, 12:44   #194
Алан 958
Добрый !!!
Подскажите , пожалуйста , где на моем Авто находится каншина или как она точно называется . И как до неё добраться
22.03.2023, 14:14   #195
Добрый !!!
По всей машине она, в составе штатной проводки автомобиля. Нужна для возможности обменом данных с блоками управления автомобиля.
22.03.2023, 17:15   #196
Алан 958
И к нету какого-то определенного блока через который идёт обмен информации с Эбу ? К примеру педаль газа , блок управления акпп , блок управления насосом , диагностический разъём , через что это связывается с Эбу двигателя ?
22.03.2023, 21:53   #197
Блок управления gateway отвечает за обмен данными между блоками управления автомобиля
25.03.2023, 19:29   #198
Алан 958
Добрый .
Поменял Эбу на другой . Картина та же . То едет машина то нет .
При проведении кратких тестов и адаптации дросселя и кик даун все равно периодически пишет ,, превышен лимит времени связи с эбу .
При опросе всех блоков вылазит ошибка только в блоке управления электроникой задней части кузова .
С13112 - Охранная сирена , функциональное ограничение . Статус активно . Ошибка не уделяется . Завиксированно при пробеге 175 т .
На данный момент пробег 195 т .
89010Е - сирена охранной сигнализации , неисправность . Активно . Зафиксировано на пробеге 175 т .
Касаемо сигнализации . Бывает закрываю машину , а она через минуту начинает пищать . Хотя все двери закрыты , и все выключено . Открываю и закрываю обратно и все проходит .
Бывает закрою машину . Спустя какое-то время при попытке открыть ее , машина не реагирует на пульт . Вообще никак ни с какой стороны . Только после нажатия кнопки открывания на самой двери багажника машина начинает реагировать на пульт .
Есть ли связь между таким поведением и ошибками указанными выше ?
И что конкретно надо смотреть и проверить опираясь на данные ошибки ?
Заранее благодарю
27.03.2023, 10:47   #199
Добрый
Проверить проводку концевика капота и при необходимости заменить сирену охранной сигнализации
31.03.2023, 18:12   #200
Алан 958
Здравствуйте !
В общем обратил внимание на акпп .
Непонятно с обозначениями . То ли реально моросняк , то ли так должно быть . Опять же никто точного ответа не даёт .
В фактических величинах есть несколько показателей :
Частота вращения выходного вала
Частота вращения первичного вала
И частота вращения двигателя .
С первыми двумя понятно все . Только частота вращения двигателя в блоке акпп показывает 160 об .мин. на хх . Хотя хх 650 . Пробовали смотреть и пивисом и лаунчем и оригиналами и нет . Картина везде одна и та же .
Неужели в блоке акпп отражаются на столько недостоверные цифры по частоте вращения двигателя .
Если смотреть по другим блокам , например по psm или dme там показывает 650 об. м.
Плюс ещё момент . Заехал к коробочникам .
Касаемо входного вала . На паркинге на хх показывает частота вращения первичного вала 155 об м . Переводя акпп в драйв обороты падают до 0 , но через пару секунд обратно поднимаются до 155 . Коробочники говорят так быть не должно . Если с паркинга переводить в режим заднего хода , обороты падают до 0 и так держатся , пока не тронешься с места . Тоже самое если стоять на первой передаче в режиме типтроник. Обороты держатся на 0 , пока не тронешься . Но в режиме д1 обороты уходит вверх .
Проблема такая может быть связана с проводкой , прошивкой ? Или это может быть механическая неисправность акпп ?
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
