970 производство 2010>>2016 (L) Слив и заливка охлаждающей жидкости (включает прокачку)
17.02.2023, 21:17   #21
1 Проверить память неисправностей всех высоковольтных систем. При наличии неисправностей изоляции передать эксперту по высоковольтному оборудованию.
2 Зажигание выключено.
2.1 При нулевом положении клапана оба контура системы охлаждения открыты.
3 Надеть шланг ОЖ на распределительную трубку.
3.1 Надеть шланг ОЖ -1- на распределительную трубку -2- .
3.2 Закрепить шланг ОЖ с помощью зажимного хомута -стрелка- и зафиксировать его в крепежном зажиме -3- .
Название: Шланг ОЖ на распределительной трубке силового элект.jpg
17.02.2023, 21:18   #22
4 Подсоединить шланг ОЖ.
4.1 Надеть шланг ОЖ -1- на трубку ОЖ -2- .
4.2 Закрепить шланг ОЖ с помощью зажимного хомута -стрелка- .
Название: Шланг ОЖ дополнительного радиатора низкотемператур.jpg
17.02.2023, 21:19   #23
5 Надвинуть шланг ОЖ -1- на трубку ОЖ -2- и закрепить зажимным хомутом -стрелка- .
Название: Охлаждающая жидкость для низкотемпературного конту.jpg
17.02.2023, 21:20   #24
6 Если еще не выполнено, навинтить адаптер крышки на расширительный бачок ОЖ.
7 Присоединить к крышке гибкий удлинитель (FZ 100).
8 Присоединить вакуумметр прибора для прокачки к гибкому удлинителю. При этом следить за тем, чтобы оба запорных вентиля были закрыты (располагались под углом 90° к направлению потока).
9 Подсоединить сопло Вентури к вакуумметру. -стрелка-
Название: Подсоединение сопла Вентури к вакуумметру.jpg
17.02.2023, 21:27   #25
Подготовить охлаждающую жидкость прибл. на 2 литра больше необходимого для заливки объема.
Поскольку при различных ремонтных работах может вытекать различный объем охлаждающей жидкости, заправочный объем может сильно варьироваться. Рекомендация: для надежности залить в канистру 30 л, затем прокачать систему охлаждения. Разница, которая получается после прокачки, равна объему залитой охлаждающей жидкости. Следить за шкалой объема на канистре.
Для температуры - 35°C содержание антифриза в смеси соответствует пропорции 50:50 (антифриз: вода).
10 Поставить у автомобиля рядом с расширительным бачком канистру с достаточным объемом ОЖ и содержанием антифриза для температуры - 35°C.
11 Подсоединить заправочный шланг -5- вакуумметра к штуцеру канистры. Направить отводящий трубопровод -6- от сопла Вентури во вторую емкость (ведро).
Название: Компоненты вакуумного устройства для заправки.jpg
17.02.2023, 21:27   #26
12 Присоединить подачу сжатого воздуха.
Название: Подсоединение системы подачи сжатого воздуха.jpg
17.02.2023, 21:28   #27
13 Открыть оба запорных клапана на вакуумметре и дождаться заполнения прозрачного заправочного шланга охлаждающей жидкостью.
Название: Запорный клапан.jpg
17.02.2023, 21:29   #28
14 Закрыть левый запорный клапан (V1) -стрелка- на вакуумметре и создать разрежение в контуре системы охлаждения
Если вакуум не образуется (стрелка расположена вне зеленой зоны), в системе охлаждения присутствуют негерметичные места.
Отсутствие вакуума также может свидетельствовать о засорении инструмента. Прочистить устройство, использовать чистый сжатый воздух.
Допускается деформирование резиновых шлангов системы охлаждения.
Должно быть доступно давление между 6 и 10 бар. Чем выше давление, тем лучше создается разрежение в системе охлаждения автомобиля.
Вакуум является достаточным, когда стрелка манометра находится в зеленом диапазоне шкалы.
Значение вакуума не должно падать после закрытия обоих запорных клапанов вакуумного манометра и прекращения подачи сжатого воздуха. Падение вакуума в течение прим. 30 секунд свидетельствует о негерметичности в системе охлаждения.
Название: Левый запорный клапан.jpg
17.02.2023, 21:30   #29
15 Когда в системе охлаждения будет создано достаточное разрежение (стрелка в зеленой области), закрыть правый запорный клапан (V2) и затем отсоединить систему подачи сжатого воздуха.
15.1 Проверка герметичности системы охлаждения: разрежение должно оставаться неизменным в течение 30 секунд!
Название: Правый запорный клапан.jpg
17.02.2023, 21:32   #30
16 Подсоединить VAS 6096/2 - вакуумный насос к соплу Вентури.
Не использовать насос дольше 5 минут!
16.1 Включить вакуумный насос и открыть запорный клапан на сопле Вентури, соединенным с разъемом насоса.
16.2 Наблюдать за уровнем наполнения переливного бачка во время эксплуатации насоса!
16.3 Спустя 5 минут закрыть запорный клапан на сопле Вентури и отключить дополнительный насос.
16.4 Отсоединить соединительный трубопровод дополнительного насоса от сопла Вентури.
Вакуумный насос VAS 6096/2 с соплом Вентури
1 Прибор для наполнения 9696
2 Соединительный шланг к переливному бачку
3 Вакуумный насос VAS 6096/2
4 Переливной бачок
5 Шланг переливного бачка к вакуумному насосу (внимание: в шланге не должно быть охлаждающей жидкости!)
стрелки Запорные клапаны
Название: Вакуумный насос VAS 6096.2 с соплом Вентури.jpg
вакуум, вакуумный, включать, воздух, входить, двигатель, жидкость, заливка, инструмент, канистра, комплект, наполнение, объем, отверстие, охлаждать, охлаждение, пробка, прокачка, радиатор, резьбовой, сжатый, система, слив, сливной, устройство
[92A] Слив и залив ОЖ (включая прокачку) PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 18 09.11.2023 23:49
[991-1] Слив и заливка охлаждающей жидкости Carrera Владимир Маркин Двигатель 4 17.05.2020 19:26
[92A] Слив и заливка моторного масла Cayenne S (V6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 0 10.02.2020 18:47
[9PA1] Слив и залив ОЖ (включая прокачку), DFI-двигатели Владимир Маркин Двигатель 10 06.02.2020 15:59
[9PA] Температура охлаждающей жидкости Скутя Двигатель 34 04.11.2013 13:25
