991-1 производство 2012>>2016 (S) Слив и заливка охлаждающей жидкости Carrera
17.05.2020, 19:14   #1
Предварительные работы
1 Предварительные работы при сливе охлаждающей жидкости из радиатора:
1.1 Снять переднее колесо.
1.2 Снять переднюю часть переднего подкрылка.
2 Предварительные работы при сливе охлаждающей жидкости из трубки ОЖ:
2.1 Снять заднюю облицовку днища.
Слив охлаждающей жидкости
Слив ОЖ – двигатель
1 Открыть и снять крышку -1- на расширительном бачке.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
2 Для сбора ОЖ закрепить поддон на подъемнике для трансмиссии и подставлять его в местах слива.
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Избегать контакта с едкими жидкостями.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
3 Выкрутить пробки слива ОЖ (внутренний шестигранник).
3.1 Вывернуть резьбовую пробку сливного отверстия на корпусе термостата -1-.
3.2 Вывернуть резьбовую пробку сливного отверстия на трубке ОЖ -2-.
4 После слива ОЖ ввернуть и затянуть резьбовые пробки сливных отверстий с новыми уплотнительными кольцами.
Момент затяжки 25 Nm
Название: Крышка бачка ОЖ.jpg
ID:	30861   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовая пробка сливн. отв. корпуса регул. ОЖ.jpg
ID:	30862   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовая пробка сливн. отверст. трубки ОЖ.jpg
17.05.2020, 19:17   #2
Слив ОЖ – радиатор
1 Поставить приемный поддон под местом слива.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
2 Отсоединить шланг ОЖ -3-.
2.1 Удалить пружинную скобу на соединительной муфте.
2.2 Слить ОЖ в приемный поддон.
2.3 Снова смонтировать пружинную скобу.
3 Проверить уплотнительное кольцо круглого сечения и, при необходимости, заменить.
Заменить уплотнительные кольца круглого сечения на системе охлаждения.
Очистить разъем и шланги ОЖ перед монтажом.
Перед монтажом снять заглушки каналов и шлангов ОЖ.
3.1 Смочить новое уплотнительное кольцо круглого сечения предписанным смазочным средством.
3.2 Подсоединить шланг ОЖ, проверить плотность посадки путем вытягивания.
Название: Соед. подающего и обратного шланга (боковой радиатор.jpg
17.05.2020, 19:20   #3
Слив ОЖ – трубки ОЖ на днище
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
2 Снять пружинные скобы на соединительных муфтах -1-.
3 Отсоединить подающий и обратный шланг ОЖ -2-, собрать ОЖ.
3.1 Снова смонтировать пружинные скобы.
4 Проверить уплотнительные кольца круглого сечения и, при необходимости, заменить.
5 После слива снова смонтировать шланги ОЖ. Следить за предохранительными скобами.
5.1 Проверить плотность посадки путем вытягивания.
Название: Шланг ОЖ на днище сзади.jpg
17.05.2020, 19:25   #4
Заливка охлаждающей жидкости
Использовать исключительно оригинальную ОЖ Porsche.
Смешивание с другими ОЖ недопустимо.
Для вакуумного заполнения используется 9696 - прибор для наполнения.
1 Поставить позади автомобиля на высоте расширительного бачка канистру с достаточным объемом охлаждающей жидкости и содержанием антифриза для температуры - 35°C.
Во избежание засасывания воздуха необходимо приготовить охлаждающую жидкость примерно на 2 литра больше заправочного объема.
Для температуры - 35° C содержание антифриза в смеси соответствует соотношению 50:50 (антифриз / вода).
2 Подключить заправочный шланг от вакуумметра к штуцеру канистры. Направить обратный шланг от сопла Вентури во вторую, пустую емкость.
Канистра на автомобиле
1 Канистра ОЖ
2 Заправочный шланг
3 9696 - Прибор для наполнения
4 Обратный шланг
5 Канистра для обратного шланга
3 Прикрутить адаптер-крышку для расширительного бачка системы охлаждения (K65) -1- на бачок и подсоединить к крышке гибкий удлинитель (Fz 100) -2-.
Допускается шипящий звук после подключения сжатого воздуха.
3.1 Закрыть оба запорных клапана (90° к направлению потока). Подсоединить вакуумметр -3- к гибкому удлинителю.
3.2 Подключить напорный шланг -4- к соплу Вентури -5-.
3.3 Установить уровень давления в системе подачи сжатого воздуха СТО на 8 бар.
4 Открыть оба запорных клапана на вакуумметре до полного заполнения прозрачного заправочного шланга охлаждающей жидкостью.
5 Для создания разрежения закрыть запорный клапан -стрелка- на штуцере заправочного шланга.
Если разрежение не создается, то в циркуляционном контуре системы охлаждения имеется негерметичное место или присоединенное давление слишком мало.
Допускается деформирование резиновых шлангов в контуре системы охлаждения.
Если стрелка манометра находится в зеленой области указательной шкалы, то уровень разрежения достаточен.
Когда оба запорных клапана закрыты и подача сжатого воздуха отключена, уровень разрежения не должен падать.
Если в течение примерно 30 секунд уровень разрежения падает, то в контуре системы охлаждения имеется негерметичное место.
5.1 Уровень разрежения в системе охлаждения достаточный, если стрелка находится в зеленой области.
5.2 Закрыть правый запорный клапан и отсоединить подачу сжатого воздуха.
6 Для наполнения открыть левый запорный клапан (правый клапан остается закрытым -стрелка-).
7 Процесс наполнения окончен, если стрелка манометра находится на нулевом упоре. Затем открыть правый запорный клапан.
8 Снять устройство для наполнения.
9 Проверить уровень ОЖ, при необходимости откорректировать.
Название: Канистра на автомобиле.jpg
ID:	30866   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкл. компон. вакуумного прибора для наполнения.jpg
ID:	30869   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытый запорный клапан.jpg
ID:	30870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрытие запорного клапана заправочного шланга.jpg
ID:	30871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрежение создано (стрелка в зеленой области).jpg
Название: Наполн. системы охлаждения – запорный клапан открыт.jpg
ID:	30874   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Указатель уровня ОЖ в расширительном бачке.jpg
17.05.2020, 19:26   #5
Дополнительные работы
1 Прокачать систему охлаждения с помощью 9818 - тестера PIWIS II.
2 Визуально проверить соединения трубопроводов ОЖ и шлангов на герметичность.
3 Смонтировать элементы облицовки днища.
4 Установить переднее колесо (после слива охлаждающей жидкости из радиатора).
жидкость, заливка, охлаждать, слив
[92A] Слив и заливка моторного масла Cayenne S (V6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 0 10.02.2020 18:47
[9PA1] Замена охлаждающей жидкости valerey Двигатель 5 02.08.2017 22:15
[9PA] Датчик охлаждающей жидкости скучный Обмен опытом 1 05.05.2015 17:12
Течь охлаждающей жидкости tizn Вопросы специалистам 4 23.01.2015 18:41
[9PA] Температура охлаждающей жидкости Скутя Двигатель 34 04.11.2013 13:25
