9PA производство 2003>>2006 (L) Датчик охлаждающей жидкости
04.05.2015, 19:45   #1
скучный
Кайен 3.2. В конце зимы стал замечать, что после пятиминутного прогрева, если начать движение стрелка через несколько минут падает в ноль и включается вентилятор, через минут 10 сразу становится по серединке и вентилятор перестает работать. На прогретом двигателе таких проблем нет. С приходом весны такого уже не замечаю. Я предположил, что проблема в датчике охлаждающей жидкости и купил его аж в феврале. Но поскольку проблема была по утрам и недолго, а так же взглянув на радиатор и увидев все в пыли, решил пока забить.
Вопрос: 1.правильно я решил что проблема вероятно в данном датчике?
2. Даже если не в нем все равно надо заменить, где он находится (как его найти)?
05.05.2015, 17:12   #2
Сообщение от скучный Посмотреть сообщение
Только качественная диагностика поможет
На корпусе термостата системы охлаждения двигателя. Рекомендую корпус термостата менять в сборе с датчиком.
Название: Корпус термостата.jpg
корпус, термостат
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
Жидкости urban777 Вопросы специалистам 12 01.10.2019 10:50
[9PA1] Не понятное с указателем температуры охлаждающей жидкости pilosyan Вопросы специалистам 9 24.11.2015 17:09
Течь охлаждающей жидкости tizn Вопросы специалистам 4 23.01.2015 18:41
[9PA] Температура охлаждающей жидкости Скутя Двигатель 34 04.11.2013 13:25
