9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не понятное с указателем температуры охлаждающей жидкости
30.01.2015, 09:34   #1
pilosyan
Добрый день! Cayenne Turbo 2007. В течении недели второй раз повторилось следующее: утром, для прогрева запускаю двигатель, все нормально работает, но стрелка указателя температуры двигателя стоит на месте и не поднимается. Через минут 5-7, под капотом что-то включается, как буд-то вентилятор и работает постоянно. Выключаю двигатель, запускаю снова - стрелка на указателе температуры поднимается сразу в рабочую зону до 90 и, если это вентилтор, больше не работает. Т.е. если перезапустить двигатель все начинает работать, как и раньше, штатно. Ошибок никаких нет. Подскажите что это? Ездить можно, или "бегом" на сервис?
30.01.2015, 10:25   #2
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
Проверяйте термостат системы охлаждения двигателя и датчик температуры системы охлаждения двигателя.
18.02.2015, 22:43   #3
pilosyan
Добрый вечер Владимир! Поменяли термостат. Неделю было все "ок". Прогревалась с работающим "кондиционером". Стрелка до рабочей температуры поднималась 10 минут на стоящей машине (в принципе как всегда (на улице +7, +10). Сегодня опять при прогреве стрелка замерла внизу на 40. Минуты через 2-3 включился вентилятор. Отключил "кондиционер" - ничего не изменилось. Отключил и снова запустил двигатель - стрелка сразу на 60 поднялась и, в течении 2-3 минут до 80. Когда ехал четко стояла посредине (80). Еще думаю стоит отметить, что похоже залит концентрат. Подскажите пожалуйста дальнейшее лечение. Спасибо.Владимир Маркин,
19.02.2015, 00:17   #4
Добрый вечер.
Какие элементы были заменены кроме термостата?
Почему залили концентрат? Почему не разбавили как положено 50 на 50 с дист. водой?
Какие ошибки в блоке управления двигателя?
Система охлаждения каким образом прокачивалась?
19.02.2015, 08:20   #5
kkp
Добрый день Всем!
заметил у себя похожую проблему. 957S 2007.
такое бывает после использования гидроника (нештатный)
запускаю мотор, а стрелка ОЖ лежит внизу и не шевелится.
19.02.2015, 10:26   #6
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
Добрый день Всем!
Такое у всех автомобилей, у которых стоит нештатный подогреватель. Нужно ставить эмулятор блока управления автономного подогревателя в шину CAN.
24.11.2015, 13:03   #7
Ras7799
Добрый день Владимир . Подскажите, как снять термостат на с-ке 4,5?
24.11.2015, 14:39   #8
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Только с помощью этого приспособления....
ID:	11836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11837   Нажмите на изображение для увеличения
24.11.2015, 15:34   #9
Ras7799
А с термостатом надо еще что то менять ? И где можно преобрести этот инструмент ? Спасибо
24.11.2015, 17:09   #10
Только прокладки под впускной коллектор и корпус термостата
Заказ на Германию 7400 руб.
подогреватель, почему
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
Жидкости urban777 Вопросы специалистам 12 01.10.2019 10:50
[9PA1] Замена тормозной жидкости и колодок+дисков 13answers Ходовая и подвеска 5 17.05.2017 13:31
Течь охлаждающей жидкости tizn Вопросы специалистам 4 23.01.2015 18:41
[9PA] Температура охлаждающей жидкости Скутя Двигатель 34 04.11.2013 13:25
