971 производство 2017>> (L) P049200 Система вторичного воздуха ряда 2, неверная работа (001DE8)
07.02.2023, 16:20   #1
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью диагностического тестера можно считать следующее фактическое значение:
«S040_Датчик давления вторичного воздуха (только США)»
(Группа: «S_Вторичный воздух») в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих кратких тестов можно проверить функционирование системы подачи вторичного воздуха.
«Вторичный воздух ряда 1»
«Вторичный воздух ряда 2»
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Ход двигателя
В воздуховоде вторичного воздуха обнаружена утечка или засорение
07.02.2023, 16:21   #2
Обзор системы подачи вторичного воздуха для очистки ОГ
На обратной стороне двигателя расположены два электрических клапана вторичного воздуха. Они подключают разрежение, создаваемое насосом вторичного воздуха с механическим приводом, к обоим механическим комбинированным клапанам. Клапаны вторичного воздуха активируются блоком управления DME.
Перестановка местами разъемов или вакуумных шлангов влияет на поведение отработавших газов и должна быть исключена.
В автомобилях для США датчик давления вторичного воздуха также устанавливается в трубопроводе подачи вторичного воздуха.
1 Электродвигатель насоса вторичного воздуха
2 Комбинированный клапан 2
3 Клапан вторичного воздуха 1 + 2
4 Комбинированный клапан 1
Название: Обзор системы подачи вторичного воздуха для очистки.jpg
07.02.2023, 16:22   #3
Проверки и возможные причины
Проверка системы подачи вторичного воздуха
26600 - Подача вторичного воздуха - 5021 - Негерметичн. - воздух
26600 - Подача вторичного воздуха - загрязнение
26610 - Рег.клапан - неисправность
26650 - Насос вторичного воздуха - неисправность
воздух, вторичный, клапан, неверный, неисправность, подача, проверка, работа, ряд, система
[971] P049100 Система подачи вторичного воздуха ряда 1, расход ниже нормы (001DE6) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:19
[92A] P001600 Положение коленвала относительно распредвала ряда 1, неверная сочетаемость (001000) Владимир Маркин Двигатель 3 21.12.2022 12:10
[92A] P001800 - Положение коленвала относительно распредвала ряда 2, неверная сочетаемость Владимир Маркин Двигатель 5 17.12.2022 15:53
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
[971] P044100 Система вентиляции топливного бака, неверная пропускная способность Владимир Маркин Система питания 4 23.10.2020 19:55
