95B производство 2014>>2018 (L) C10AC07 Усилитель рулевого управления заблокирован (503E04)
20.01.2023, 18:04   #1
ИНФОРМАЦИЯ
В рамках диагностики проверьте рулевое управление на предмет блокировки. Если неисправность присутствует постоянно, необходимо заменить весь рулевой механизм.
Ход двигателя
Поворот рулевого колеса
Усилитель рулевого управления заблокирован (не распознано движение серводвигателя несмотря на большое прилагаемое усилие)
или
Усилитель рулевого управления заблокирован частично (распознавание не менее 5 событий частичного затрудненного хода/блокировки или активной вибрации рулевого управления)
Проявления неисправности
Рулевое управление невозможно
Ослабление рулевого колеса не работает
20.01.2023, 18:06   #2
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Структура системы рулевого управления
На иллюстрации ниже на примере Macan показанa конструкция системы рулевого управления.
1 Корпус
2 Рулевой вал
3 Шестерня рулевого механизма
4 Зубчатая рейка
5 Приводной двигатель с датчиком положения ротора
6 Главная передача
7 Блок управления
8 Датчик момента поворота рулевого колеса
Название: конструкция системы рулевого управления.jpg
заблокировать, рулевой, система, управление, усилитель
[95B] P170100 Блок управления КПП заблокирован Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.02.2023 15:48
[92A] 0008CB Блок управления заблокирован Владимир Маркин Система кондиционирования 5 05.11.2021 19:21
[92A] P157000 Заблокирован блок управления DME Владимир Маркин Система питания 2 03.08.2020 20:06
[95B] Гидравлический усилитель рулевого управления Plus KirillNNZ Вопросы специалистам 6 21.07.2020 12:42
[9PA] Электрогидравлический усилитель рулевого управления не работает Владимир Маркин Ходовая и подвеска 14 24.04.2011 00:00
