92A производство 2011>>2018 (K;L) 0008CB Блок управления заблокирован
04.11.2021, 12:29   #1
Блок управления дополнительного отопителя, блок управления заблокирован
Непрерывный контроль при активном блоке управления
Блок управления дополнительного отопителя заблокирован из-за существенной неисправности, записанной в память.
ИНФОРМАЦИЯ
Возможное устранение неисправности:
Если в дополнительном отопителе имеются другие активные коды неисправностей, обработать их в первую очередь.
В противном случае устройство неисправно.
Дополнительный отопитель заблокирован
Мощность нагрева не готова к работе
04.11.2021, 12:31   #2
Дополнительный отопитель, обзор
1 Нагнетатель воздуха для горения
2 Блок управления со жгутом проводов
3 Датчик перегрева
4 Датчик температуры поверхности
5 Свеча накаливания
6 Теплообменник
7 Вставка камеры сгорания
8 Испаритель топлива
9 Реле контроля воспламенения
(на рисунке пример)
Название: Дополнительный отопитель.jpg
04.11.2021, 12:32   #3
Проверки и возможные причины
Блокировка отопителя
82200 - Отопитель - закрыто
Дополнительный отопитель неисправен
82180 - Блок упр.доп.отопителя - Дополнительный отопитель неисправен
05.11.2021, 00:59   #4
Vladimir Netesov
Здравствуте Владимир.Спасибо за ответ. Отопитель подлежит ремонту или замена в сборе,если замена, подскажите пожалуйста номер запчасти.
Porsche Cayenne Diesel VIN WP1ZZZ92ZDLA26402
05.11.2021, 15:54   #5
Сообщение от Vladimir Netesov Посмотреть сообщение
Как правило приходит все к замене
WP1ZZZ92ZDLA26402
95857280113 дополнительный отопитель
05.11.2021, 19:21   #6
Vladimir Netesov
Владимир спасибо большое.
блок, датчик, дополнительный, заблокировать, замена, неисправность, неисправный, отопитель, управление
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[92A] P157000 Заблокирован блок управления DME Владимир Маркин Система питания 2 03.08.2020 20:06
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
Куплю блок управления RDK ripplus Барахолка 4 02.11.2015 14:34
