Отклонение частоты вращения
Включить зажигание или запустить двигатель (электрический топливный насос активирован)
Отклонение частоты вращения электрического топливного насоса от заданной частоты вращения, при:
Питающее напряжение блока управления топливного насоса < 12,5 В
Противодавление топлива выше нормы
Противодавление топлива ниже нормы
Затрудненный ход электрического топливного насоса
Проявления неисправности
Блок управления пытается вернуть топливный насос к заданному значению.
