			День добрый Владимир.
История такая, где-то в начале декабря на трассе заметил падение температуры ,но не сильно, за бортом было не ниже -10с, стрелка отклонялась на четверть деления и через короткое время возвращалась к норме, продолжалось это минут 10 и всё выровнялось. Потом по утрам при первой  поездке температура начала прыгать , поднимается до 60 , потом резко падает до 45-50, буквально секунд за сорок поднимется до 75-80 , может остановиться. или опять падает до 60 ,так пару тройку раз и выходит на рабочий режим, потом не периодично может падать на пол деления. Термостат заменил на новый (оригинал) Заменил соединительную втулку на новую (оригинал), помпа в идеале, мотор после гильзовки (5500км) , ошибок по двигателю и коробке нет. Работает ровно, катушки новые, свечи новые, антифриз новый, пробка расширительного бочка новая. Но изменений после замены термостата нет. (((
WP1ZZZ9PZ8LA53201
