9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не включается сервисный режим
07.01.2023, 05:02   #1
akov
Пневма не переводится в сервисный режим (режим домкрата), пишет - not permittable, если подержать переключатель уровня вверх и отпустить 10-15 сек. В чем может быть дело?
07.01.2023, 19:44   #2
Сообщение от akov Посмотреть сообщение
В блоке управления пневмоподвески есть зафиксированные неисправности?
Уровень пневмоподвески меняется?
07.01.2023, 23:41   #3
akov
Уровень меняется по всему диапазону уровней. Возможно, в памяти неисправностей что-то осталось, так как иногда зажигается предупреждение по подвеске - недостоверный сигнал датчика давления. Нужно почистить ПН перед переводом в сервисный режим?
08.01.2023, 21:46   #4
Нет, нужно считать память неисправностей в блоке управления пневмоподвески и сюда выложить
02.02.2023, 12:07   #5
akov
Судя по документации, без режима домкрата вполне можно обойтись, хотя все-таки не понятно, почему не работает. Чтобы отключить авто-регулирование уровня, достаточно оставить открытой дверь при выключенном зажигании. Еще есть режим распознавания подъемника, когда сервисный режим не включен, то есть уровень должен вернуться в нормальный после опускания и включения зажигания.
Название: Снимок экрана 2023-02-02 в 09.50.41.png
ID:	63481   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-02-02 в 09.50.11.png
03.02.2023, 11:29   #6
10.04.2023, 07:35   #7
akov
А можете подсказать, какой блок должен идти в WP1ZZZ9PZ8LA96704?
Сейчас стоит 7L0907553J 08 года с лого W, без порше. Думаю, могли поставить от туарега в прошлом.
11.04.2023, 03:58   #8
Taycan
Аватар для Taycan
Здравствуйте!
WP1ZZZ9PZ8LA96704
Тип заказа
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Модельный год
2008
7L0907553J – соответствует оригинальному номеру – 95561830401
По указанному VIN номеру по каталогу ЗПЧ также выбирается БУ с номером – 95561830401
Т.е. БУ установлен правильный. Вопрос к его работоспособности?!
11.04.2023, 04:36   #9
akov
Вроде бы все работает, только не включается режим домкрата, то есть не реагирует на поднятие рычажка вверх на 5-15сек.
включаться, мочь, номер, пневмоподвеска, режим, сервисный, уровень
[9PA1] В жару не включается кондиционер 957 Pashha Система кондиционирования 46 23.08.2025 11:12
958.2 PCM 3.1 не включается DarkFire Электрооборудование 6 29.11.2022 16:29
[9YA] U110600 Активирован сервисный режим (00470B) Владимир Маркин Система питания 0 28.10.2022 20:32
[92A] Сервисный интервал роман бурдейный Вопросы специалистам 2 11.11.2019 11:59
[970] 000286 Сервисный режим не завершен vda07 Вопросы специалистам 2 12.10.2017 12:00
