Включен режим сервиса
ИНФОРМАЦИЯ
Режим сервиса автоматически деактивируется после прохождения 50 км пути. В режиме сервиса система управления двигателя работает так же, как и в обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. ДВС можно запустить вручную при активированном режиме сервиса и независимо, например, от состояния капота, положения двери водителя, выключателя ремня безопасности. Такие функции, как старт-стоп, рекуперация и форсирование, деактивируются.
Зажигание включено
Активирован режим сервиса
Двигатель внутреннего сгорания выключен
Электродвигатель выключен
Блок управления электроники двигателя (DME) находится в режиме работы после выключения зажигания.
Скорость автомобиля < 5 км/ч
Проверки и возможные причины
Режим сервиса
24700 - Блок управления DME - Режим сервиса не деактивирован
