9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка давления топлива V8 4.5
23.12.2022, 11:30   #11
makima
@Владимир Маркин, 13 предохранитель это ведь правый подкачивающий насос. что даст снятие его преда? извините если глупый вопрос.
23.12.2022, 22:24   #12
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Принудительно работает второй топливный насос, при условии исправной проводке и самом насосе
24.12.2022, 19:44   #13
makima
мда...
24.12.2022, 22:15   #14
мда...
Ну вот и ответ...
24.12.2022, 22:25   #15
makima
Ну вот и ответ...
на таком давлении до сервиса доехать можно или опасно для двигателя?
25.12.2022, 17:12   #16
Налицо будет нарушение смесеобразования, лучше не рисковать. Эвакуатор надежнее
26.01.2023, 22:52   #17
Gross
Владимир, доброго времени суток. Проблема такая, машина плохо работает на холодную, может заглохнуть. Давление разными манометрами от 3.2 до 3.8. Прогреется работает нормально, но время от времени обороты подплывают. Поменял насосы местами ничего не изменилось)) мотор 3.2. На этом моторе давление также должно быть 4 бара? И как считаете проблема в насосах? Или может катушки? Проводка на насосы идет под днищем? Посоветуйте куда капать) благодарю!
28.01.2023, 22:15   #18
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
Оба топливных насоса задействовать с помощью 9479 - адаптера и наблюдать за давлением на манометре. Дальше подключить по одному в отдельности. Давление топлива должно составлять прибл. 4,0 бар. После этого отключить оба топливных насоса и проверить остаточное давление. Через 10 минут давление топлива не должно падать ниже 3,0 бар.
активировать, давление, должный, насос, реле
[92A] Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 64 26.11.2024 21:25
[9PA] Расход топлива в реальности. Rhein Обмен опытом 132 13.07.2024 22:43
[9PA] Уровень топлива Роман2 Система питания 2 22.11.2016 17:18
Вопрос по расходу топлива Павел 86 Вопросы специалистам 7 11.04.2014 10:22
