92A производство 2011>>2018 (K;L) Звуковой сигнал (гудок) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
14.10.2022, 23:12   #21
DarkFire
пытаюсь сразу понять, что говорить диагностам)
Владимир, еще такой вопрос - что нужно будет сделать при замене этого блока? потребуется прошивка мозгов ?
15.10.2022, 16:34   #22
Сообщение от DarkFire Посмотреть сообщение
Нужен будет PPN
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не были запрограммированы на данном этапе, больше не распознаются автомобилем.
06.12.2022, 17:11   #23
DarkFire
Владимир, подскажите, являются ли блоки комфорта взаимозаменяемыми в кайене? то есть если у меня стоит условный 7pp907279cb, можно ли будет вместо него поставить например 7PP907064JF?
Добавлено через 15 минут
BCM спереди или блок управления передней части кузова. Находится в ногах водителя.
Владимир, и есть ли возможность показать на схеме, как добраться до него? по общим заводским схемам этот блок вообще парит где то в воздухе)
06.12.2022, 22:32   #24
Блоки разные
Снять облицовку под передней панелью
Снять датчик температуры дефлектора обдува пространства для ног со стороны водителя.
Снять с держателя дефлектор обдува пространства для ног спереди со стороны водителя и отложить в сторону.
Название: блок управления электроники передней части кузова.jpg
ID:	61631   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема блока управления.jpg
14.03.2023, 13:32   #25
DarkFire
поменяли блок на аналогичный, звук не появился))
я уже теряюсь в догадках, куда копать и что смотреть
14.03.2023, 21:38   #26
Начинать с самого начало. Проверить магнит и геркон кнопки включения звукового сигнала в рулевом колесе
Название: WhatsApp Image 2023-09-05 at 12.06.26.jpg
15.03.2023, 13:56   #27
DarkFire
когда через пивис замыкают контакт с целью услышать гудок (он тогда должен звучать), но все равно не срабатывает. и ошибка не выдается...
15.03.2023, 20:38   #28
Так из блока управления передней части кузова выходит напряжение на звуковые сигналы?
26.08.2023, 14:59   #29
DarkFire
в общем проблема в самом блоке. на него сигнал поступает, а от него уже нет. вся проводка до гудка работает (замыкали контакты на выходе из PCM - машина сигналит). при замыкании сигнала из пивиса (проверка сигнала) звука нет, но пивис ошибку не пишет.
купил новый блок ПСМ, поменял местами, пытались залить кодировку в новый блок комфорта - но что то не так с кодировкой, и все равно сигнала нет.
Владимир, можно с вами связаться по вопросу кодирования блока PCM?
28.08.2023, 22:51   #30
Блоке управления чего?
Уточните какой блок управления заменили
cayene, блок, выходить, гудок, есть, звуковой, ключ, магнит, напряжение, передатчик, рабочий, ручной, сигнал, состояние, управление
[9PA] Звуковой сигнал поворотника abasali Вопросы специалистам 18 06.06.2024 13:00
[970] Блокировка и разблокировка дверей: акустическая обратная связь (звуковой сигнал) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 20:11
[9PA1] Звуковой сигнал на 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 3 02.05.2017 09:20
Звуковой сигнал в салоне Puparro Электрооборудование 2 19.02.2015 07:30
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
