95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу
04.12.2022, 15:31   #81
DayWalker
@Владимир Маркин, здравствуйте, Владимир.
Появилась данная проблема на Porsche Macan 2.0 - толчки при переключении с 2 на 1 передачу при остановке, но также опытным путем выявил проявление этих толчков и при ручном переключении с 2 на 1 передачу на малых оборотах еще до остановки автомобиля.
Съездил на диагностику в Порше центр Екатеринбург, проверили все масла (коробка, раздатка, редуктор) – все в норме и без каких-либо примесей, провели адаптацию сцепления, но ничего толком не изменилось. Проблема проявляется не постоянно.
Что можете посоветовать?
VIN: WP1ZZZ95ZJLB08898
04.12.2022, 21:21   #82
Сообщение от DayWalker Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZJLB08898
Macan (95BAA1)
Какая версия ПО блока управления PDK?
05.12.2022, 15:44   #83
DayWalker
В среду поеду снова в Порше центр, попрошу посмотреть и отпишусь
Они со своей стороны пока предложили масло в коробке поменять и еще раз сделать адаптацию, если ничего не изменится – менять коробку полностью. Но тут я даже не удивлен ))
07.12.2022, 16:44   #84
DayWalker
0022
Сегодня обновили до последней версии, перепрошили PDK, DME и систему полного привода (поо крайней мере так говорят), но проблема не ушла. Заметил еще вот такой момент: в спорт-режиме рывков практически или совсем нет.
07.12.2022, 19:57   #85
gevaki8288
Здравствуйте, это соленоид ds1 и ds2 отвечающий за переключение, решение проблемы - только замена всех соленоидов либо гидроблока целиком, если есть такая возможность. Проблема ушла на PDK Panamera GTS.
Любые пинки на PDK это проблемы гидроблока, замена масла не поможет, ресурс соленоидов гидроблока 70-100ткм, особенно тех отвечающих за 1-2-3 передачи и давление
Чушь собачья, замена коробки не нужна, вам необходима замена гидроблока, блока датчиков в pdk, масла, поддона, затяжных болтов. Все, если сцепление каким либо образом не кончилось, то замена коробки целиком это чушь
Добавлено через 2 минуты
Щас бы на макане 2.0 менять коробку целиком, стоимостью как два таких макана, коробку PDK меняют только в случае износа сцепления, а это нужно 150-200ткм ездить газ в пол на мощном моторе. 2.0 мотор неспособен создавать такой момент, соответственно меняйте гидроблок и забудьте про прошивки и прочий бред.
07.12.2022, 21:52   #86
DayWalker
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Не маловатый ли ресурс соленоидов, если на машине не ездили в режиме «газ в полас»?
Понимаю, что сравнение скорее неуместное, но на Ауди А5 S-tronic прошёл уже 185 тыс без замены чего-либо
09.12.2022, 12:11   #87
Сцепление на Макане поставляется отдельно производителем и успешно меняется с демонтажем АКПП
Я бы не стал так утверждать про ПО которое не помогает. В любом случае начинать нужно с простого и малозатратного и двигаться дальше по алгоритму поиска и устранения неисправности. Это действительно как для Macan так и для Panamera
09.12.2022, 15:20   #88
DayWalker
Владимир, что посоветуете дальше сделать?
Прошивку поменяли, но ничего не изменилось
10.12.2022, 20:39   #89
Какая была версия и какую поставили?
10.12.2022, 22:48   #90
DayWalker
Какая была сейчас не скажу, поставили 0022
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 144 08.06.2024 10:59
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
