92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Turbo S Tiptronic (92AAN1) «Уменьшена мощность двигателя»
03.12.2022, 14:29   #1
YSV
Добрый день Владимир!
Сегодня ни с того ни с сего при запуске после часа стоянки сразу же загорелась надпись «Уменьшена мощность двигателя», до этого машина вела себя прекрасно без каких либо симптомов.
После запуска двигателя ХХ повышен до 1000-1100 оборотов, нажатие на газ повышает обороты максимум до 1500. Благо был недалеко от дома доковылял, но машина не разгонялась больше 20 км в час, в горку скорость падала до 8 км в час…
Понимаю что без скана трудно сказать, но может из опыта, сталкивались с таким поведением, что может быть причиной.
До сегодня машина долго стояла, аккум подсел, но завёлся.
Тему перечитал, пожожего не нашел…
03.12.2022, 20:40   #2
Сообщение от YSV Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Чтобы дать верное направление нужно дать данные автомобиля и считать память неисправностей в блоке управления двигателя
03.12.2022, 20:46   #3
YSV
WP1ZZZ92ZELA85069
03.12.2022, 20:55   #4
WP1ZZZ92ZELA85069
Осталось только опросить блок управления двигателя
03.12.2022, 22:14   #5
YSV
С этим проблема, в лучшем случае через неделю получится...
Может у вас есть гипотезы, так что бы понимать масштаб проблемы?
04.12.2022, 20:54   #6
Могут быть проблемы:
-с системой подачи топлива
-с дроссельной заслонкой
-с системой впуска и наддува
-с системой зажигания (датчики детонации)
и т.д.
10.12.2022, 09:06   #7
YSV
Добрый день Владимир, провели диагностику, говорят дроссель глюканул, не успел тарироваться или как то так, адаптировали и всё прошло.
10.12.2022, 13:31   #8
gevaki8288
Поздравляю
проблема, система
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[9PA1] Работа двигателя (потеря мощности) 957 VR6 Cayenne V6 с КП Tiptronic (9PAAG1) бекас Система питания 2 23.05.2022 06:34
[9YA] TECHART увеличение мощности Т2 для Cayenne Turbo Владимир Маркин Чип-тюнинг 0 24.10.2019 18:51
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
TECHART пакеты увеличения мощности для Macan S и Cayenne Turbo FL Владимир Маркин Чип-тюнинг 2 26.05.2015 13:34
