92A производство 2011>>2018 (K;L) Машина нормально передвигается только в режиме Sport Cayenne Tiptronic (92AAG1)
25.11.2022, 19:10   #11
Rasamaxa
Как они ее видит или фиксирует?
Есть показатели которые не в норме или просто субъективные ощущения которые опираются на опыт?
Нет, по показателям все идеально, именно по движку, но машина едет отвратно
При нажатии на газ машина преодолевает какое то сопротивление, как будто тормозом ее придерживают.
Чисто из опыта, не нормальное поведение, этотего слова
“Проверяй коробку, в особенности гидротрансформатор, заодно и на шумность редуктор и раздатку“ туда копать нужно.
25.11.2022, 19:32   #12
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Опыта достаточно чтобы можно было доверять диагносту? Часто такие машины видит и самое главное за рулем ездит?
25.11.2022, 20:23   #13
Rasamaxa
Я просто нашел в наших краях диагноста именно по движку
Он проверил все показатели
Лямбды
Впуск
Насосы
Свечи и катушки
Показатели по валам
Все идеально
На холостом движок раскручивается отлично
Но как только включается D и мы едем, мощность на низах испаряется, как будто в крутую горку поднимаешься, а после 2тыс оборотов подхватывает и едет отлично, все проблемы на скорости до 50-60 км в час, сопротивление приличное, я уже устал от этой машины, это мой 3 VAG и я с таким не сталкивался, посмотрим что скажут по трансмиссии.
Сегодня долго в пробках стоял, так стал звук спереди похожий как будто подшипник какой то шумит, именно под полом, район торпеды, может реально гидротрансформатор чудит.
Еще под нагрузкой с небольшой горки при повороте налево секундно что то шкребет, потом отпускает, ничего не задевает, из 10ти раз - 1 раз так будет.
29.11.2022, 11:46   #14
Rasamaxa
Проверили трансмиссию
Легкий гул переднего моста
В коробке тишина
В раздатке тоже
Передняя правая подушка не держит двигатель, на определенных оборотах, от нее вибрация идет
Оп вину бьется 95837504900 (7P5199131)
Подскажите, 7P6199131 подходит???
Смотрю более новый выпуск, они взаимозаменяемы?
29.11.2022, 15:13   #15
Да
По номерам разные, думаю что детали не взаимозаменяемые
07.07.2025, 01:44   #16
MaxRan
У меня аналогичная проьлема
958 рест дизель 2018
На оборотах до 1300 идёт вибрация по всему кузову авто, не едет, задержки ужасные при нажатии. В спорте проблем нет.
Ездили на авто в 2х сервиса, делали замеры, едет сток. Сказали что это особенности работы раздатки.
Но у меня туарег 2007 года едет лучше и без вибраций ни на руль, ни по кузову, и отклик быстрее на педаль даже в нормале!
Почитал тему, смотреть в сторону раздатки / подушек двмгателя? Тогда отклик на педаль как повлияет? Радиаторы и интереулеры вроде чистые, не идеальные, но точно лучше чем в туареге.
sport, машина, нормально, передвигаться, режим
[9PA1] ДХО не светят на авто-режиме meloman Электрооборудование 5 28.07.2020 19:31
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[9PA1] Давление масла на оборотах 3.5-4кг это нормально или нет? Максим321 Двигатель 1 04.06.2017 16:58
[9PA1] АКПП в аварийном режиме kmc5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 30.12.2016 14:10
Это Нормально? Кост Автомобиль - в целом 4 03.06.2011 06:49
