9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500.
28.11.2022, 19:22   #141
Nikitos097
Так и забыть можно тогда про этот разговор. Главное какие метки цепи ГРМ фактически на машине, а цепь регулируют некоторые вообще без приспособлений оригинальных...
Хмм...интересно.
Владимир, дак цепь регулируется с заряженным натяжителем? Или достаточно просто вкрутить его и выставлять фазы? Он же гидравлический...
28.11.2022, 19:42   #142
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Регулировка проводится с установленным натяжителем цепи.
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
29.11.2022, 09:03   #143
Nikitos097
Как сниму клапанные крышки, отпишусь.
29.11.2022, 11:38   #144
Для чего? Метки цепи ГРМ же в норме?
Еще раз, какие цифровые значения отклонений распредвалов?
29.11.2022, 16:23   #145
Nikitos097
Владимир, тут косяк, мы не вкручивали гидронатяжитель когда выставляли распредвалы, мы сделали упор в башмак который упирает гидронатяжитель (создали имитацию гидронатяжителя) и только потом вкрутили его и затянули фазы. По сути надо было поставить крышки, завести мотор, дать ему поработать чтобы гидронатяжитель вошел в рабочее состояние, скинуть крышки и посмотреть метки (контроль) - вставить планки.
А у меня получается по русски грубо говоря если смотреть на механизм ГРМ то слева цепь чуть провисшая за выпускным распредвалом, а справа натянута(это очень грубо, чтобы было понятно).
Из вышесказанного получается что датчики фаз дают верные показания это 0/-1 т.к. считывают показания с датчиков фаз. Т.е. они видят что на впускных распредвалах все норм и дают показания норм.
А почему мы сразу не вкрутили гидронятижитель при выставлении фаз? Потому что он был в разряженном состоянии, побоялись что цепь ляжет на звезду коленвала не так как нужно (пол зуба вперед/назад) и все, пиши пропало. Получается что сейчас у меня выпускной распредвал с пассажирской стороны не дорабатывает, беднит, отсюда и дрож получается (эффект пропусков) в определенном диапозоне оборотов двигателя.
Владимир, сильно не пинайте, я выразился на своем уровне, своим языком
29.11.2022, 16:42   #146
Двигатель работаем именно так как показывают фактически эти значения. Тут нельзя сделать так чтобы метки были в норме по компьютеру, а на самом деле были не в норме
Очень сомневаюсь что тут есть логическая цепочка
03.12.2022, 22:10   #147
Nikitos097
Владимир, добрый вечер! Сегодня наконец-то докопался до истины, вообщем сканер LAUNCH видит колл-во пропусков в каждом цилиндре, в онлайне.
У меня пропуски в 3 и 5 цилиндре. Катушки уже заказал, вопрос теперь, подскажите схему расположения цилиндров M48.00?
04.12.2022, 19:37   #148
Nikitos097
Посмотрел, катушки меняли у вас на сервисе, стоят с номером 94860210421, визульно трещин нет, все цело.
04.12.2022, 21:28   #149
Ряд цилиндров 1-4 (правая сторона по ходу движения автомобиля)
Ряд цилиндров 5-8 (левая стороны по ходу движения автомобиля)
Название: Ряд цилиндров 1-4.jpg
ID:	61622   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ряд цилиндров 5-8.jpg
18.12.2022, 23:15   #150
Nikitos097
Заменил катушки 3,5 цилиндра, ничего не поменялось...
Куда можно еще капнуть? Свечи еще раз заказал, на неделе придут, поменяю и дальше не знаю что делать.
На всякий случай еще уточню, 5-8 цил. это водительская сторона, 1-4 цил. это пассажирская? Правильно?
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
