92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
24.11.2022, 14:45   #141
Алан 958
ID:	61279   Нажмите на изображение для увеличения
24.11.2022, 18:52   #142
Номер детали одинаковый, соответственно блоки одинаковые
24.11.2022, 20:29   #143
Andrey_Ekb_196
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Добрый вечер !
В общем касаемо кратких тестов .
Никак не можем понять с чем связано .
Условия все соблюдаются .
Начинаем тесты проводить . Может пройти несколько тестов моментально .
При проведении следующих тестов тест не запускается . Запись ,, превышение лимита связи с блоком управления ,,
Бывает запускаем тест . Поднимаются обороты и через несколько секунд пишет ,, система в норме , тест проведён правильно ,,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, производили ли замену ЭБУ ДВС? Если да, то какой результат?
25.11.2022, 01:18   #144
Алан 958
Добрый . Нет ещё . Вот будем пробовать . Это займёт правда пару недель . Деталь долго ждать . По результату отпишу
25.11.2022, 07:34   #145
Andrey_Ekb_196
Хорошо. Спасибо. Будем ждать.
26.11.2022, 22:30   #146
Алан 958
Владимир, в последнее время на пару секунд на приборке выскакивает следующее :,, неисправность распред. тормозных сил ,,
По пивису ошибки нету .
Из-за чего эта уведомление выскакивает ? Что проверить ?
27.11.2022, 19:11   #147
Фото есть?
28.11.2022, 17:25   #148
Алан 958
Фотку не могу сделать . В том то и дело , что ошибка выскакивает на 2 секунды и пропадает . Красным цветом надпись . Я сам еле успеваю прочитать
28.11.2022, 19:18   #149
Ну не может быть такого чтобы не было фиксации неисправности блоком управления. Видимо тогда загорается то что не является неисправностью
29.11.2022, 19:36   #150
Алан 958
В основном это выскакивает , когда подключаю Пивис и машина переходит в режим обслуживания . На приборке выскакивают уведомления , что системы типа стояночного тормоза , старт стоп и другие отключены . Так и должно быть . Это всегда так .
Но теперь стала выскакивать уведомление ,, распределитель тормозных сил неисправен ,,
Текст в красном цвете . Ровно также выскакивает уведомление допустим , когда уровень ож ниже уровня .
Ошибку не пишет , но уведомление приходит на приборку .
Просто что касается системы тормозных сил , по ней никогда не выскакивали уведомления . Может это не имеет такого значения ?
И касаемо самой педали тормоза .
Уведомление о нажатии педали тормоза при пуске машины раньше выскакивало только если забыл нажать на тормоз . А сейчас как бы не зажал педаль , уведомление все равно выскакивает , будто я забыл зажать тормоз . Но машина заводится . На это стоит обращать внимание ?
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
