92A производство 2011>>2018 (K;L) Машина нормально передвигается только в режиме Sport Cayenne Tiptronic (92AAG1)
21.11.2022, 11:55   #1
Rasamaxa
Добрый день Владимир
Моя битва с Porsche Cayenne продолжается
WP1ZZZ92ZDLA00804
И так
Я уже создавал много тем у Вас тут
Машина на данный момент стала себя вести вообще странно
Она нормально передвигается только в режиме спорт, все, нормально едет, не вибрирует, не бежит на верхние передачи, потребляет нормально топливо, хорошая тяга на всех режимах.
В режиме D, это мертвая машина, до 2000 не едет, до этого же количества оборотов присутствует вибрация, как дрожь, на разгон, после преодоления 2000 оборотов начинает выравниваться и далее прет как танк.
Очень любит забираться на верхние передачи 5-6 скорость уже на 30-40 км. Двигатель работает как то странно, как будто разбалансирован.
Подскажите, что это за зараза такая?сервисы не могут сказать
Подключали все сканеры уже, ну нет ошибок вообще.
Что заменил на новое:
Форсунки все
Свечи все
Катушки с 1-4 цилиндр
ДМРВ
ТНВД
Аккумулятор
Генератор
Электронная Педаль газа
Подушки двигателя 2шт
Силовой провод массы от двигателя на кузов
Топливный насос в баке
Фильтр в баке
Клапан адсорбера
Крышка в сборе с мембраной КВКГ
Помпа охлаждения
Трубка вакуумная тройная за двигателем
Комплект грм (грм, ролики, башмаки, натяжители)
Прошивки сток (вы ее прошивали)
Заменено масло в коробке дважды с фильтром (оригинальное масло)
Проводку всю прозвонили
21.11.2022, 12:00   #2
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA00804
Неисправность постоянная или также периодическая?
Когда проявляется дефект, в этот момент проверили давление топлива в топливной рампе (низкий и высокий контур) и на пропуски в системе зажигания?
21.11.2022, 12:26   #3
Rasamaxa
Теперь неисправность постоянная
Давление топлива в обоих контурах в норме
Как в холостом режиме
Так и под нагрузкой
Пропусков зажигания нет
Все показатели не изменились после посещения вашего центра
Вы констатировали что оба контура работают
Свечи Вы поставили новые
Я проехал всего 7000км на них
Масло у меня TOP TEC 4200
Меняю каждый 8-10.000км
21.11.2022, 15:41   #4
Так и под нагрузкой
Лучше пишите что замерили. Какие цифры
По цилиндрам проверяли каждому в момент проявления неисправности?
Но дефект так и не смогли мне показать когда машина была у нас
21.11.2022, 16:52   #5
Rasamaxa
Цифры сниму
По цилиндрам не проверяли
Дефект при вас был слишком не явным, я его чувствовал так как на машине давно, вы нет.
Сейчас пристегнули прицеп в тонну
И я с ней катаюсь
21.11.2022, 19:14   #6
Цифры сниму
Тогда ждем информацию и будем двигаться дальше
25.11.2022, 13:12   #7
Rasamaxa
И так
Ошибок нет никаких
Пропусков зажигания нет, 0 в холостом редиме, 0 под нагрузкой
В холостом режиме давление
Давление в топливной магистрали 3410kpa
Высокое давление топлвива, номинальное значение 3.5 мPa
Заданное значение низкого давления 500kpa
Фактическое значение низкого 536.7 kPa
Блок управления топливного насоса , активация 30.46%
Под нагрузкой давление вырастает до 5-6000
В зависимости от нажатия педали
Проседания нет
25.11.2022, 13:28   #8
И так
Ошибок нет никаких
Проседания нет
Замеры делались в момент проявления неисправности?
25.11.2022, 15:10   #9
Rasamaxa
Да
Неисправность диагност видит
Но сказал это не двигатель, к нему вопросов нет
Он предположил что это АКПП или раздатка, но по ним тоже ошибок нет.
Записался в другой центр на проверку редуктора переднего, акпп и раздатки.
Диагност видит что создается на низких оборотах сопротивление движению машины, она преодолевает его после 2000.
Еще сказал что слышит спереди у машины звуки в трансмиссии. Но опять же до 2000 оборотов.
Поэтому направил на проверку, возможно в трансмиссии создается сопротивление.
25.11.2022, 17:27   #10
Как они ее видит или фиксирует?
Есть показатели которые не в норме или просто субъективные ощущения которые опираются на опыт?
sport, машина, нормально, передвигаться, режим
[9PA1] ДХО не светят на авто-режиме meloman Электрооборудование 5 28.07.2020 19:31
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[9PA1] Давление масла на оборотах 3.5-4кг это нормально или нет? Максим321 Двигатель 1 04.06.2017 16:58
[9PA1] АКПП в аварийном режиме kmc5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 30.12.2016 14:10
Это Нормально? Кост Автомобиль - в целом 4 03.06.2011 06:49
