9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500.
12.09.2022, 12:21   #131
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Дрож/лёгкое подёргивание при повышенной передачи в горку на 1100-1300 оборотов. Отчётливо на горячую вылазит этот трабл, на месте когда стоишь в Р даешь 1100-1300 оборотов и тоже дрож.
В тот момент когда явно проявляется неисправность, нужно в блоке измеряемых величин проверить все цилиндры на пропуски в системе зажигания.
20.11.2022, 11:42   #132
Nikitos097
Владимир приветствую!
Купил одну катушку, попробовал методом тыка попереставлять её, ничего не меняется. Катушки меняные у меня кстати и меняли их у вас на оригинал, дата выпуска катушек 2014 год.
Посмотрел долгосрочные коррекции- 0.0%/ 0.8%
Лазил по блокам и увидел такую картину по лямбдам:
Что с ними может быть ни так?
ID:	61051   Нажмите на изображение для увеличения
20.11.2022, 17:19   #133
Какой VIN?
Что за неисправность в блоке управления двигателя зафиксирована по датчику кислорода?
На пропуски в системе зажигания по цилиндрам проверено в момент проявления неисправности?
20.11.2022, 21:33   #134
Nikitos097
Какой VIN?
WP1ZZZ 9PZ6LA49020.
Неисправность в ЭБУ никакая не зафиксирована, по ошибкам чисто. Никаких чипов, прошивок, все сток. Каты на месте.
В момент проявления неисправности в 45 канале Васи диагноста, во втором окошке начинает увеличиваться число...очень похоже на пропуски, но их четыре а не восемь...
ID:	61158   Нажмите на изображение для увеличения
21.11.2022, 10:43   #135
WP1ZZZ 9PZ6LA49020.
Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
Вопрос не в ошибках, а в фиксации пропусков по цилиндрам в режиме онлайн
Нужно найти где в этом приборы показывают пропуски по каждому цилиндру в отдельности. Мы работаем PIWIS-ом, где у вас я не подскажу
25.11.2022, 14:14   #136
Sergi
Аватар для Sergi
Схожая проблема. Кай 2003 гв 4,5 литра. При движении начиная с 4 передачи по 6-ю появлялся мандраж, машина неохотно набирала скорость. Piwis показал пропуски зажигания по двум цилиндрам. Решили для начала поменять свечи. Катушки осмотрели. Есть трещины на некоторых.
25.11.2022, 14:18   #137
Sergi
Аватар для Sergi
Свечи
25.11.2022, 14:48   #138
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
Замена комплектом только
Свечи
Также замена комплектом
28.11.2022, 16:42   #139
Nikitos097
Владимир, доброго здравия.
Пока занимаюсь сбором инф-ии, сегодня сьездил к хорошему мотористу которого давно знаю и у которого перебирал ДВС на а8 4.2.
Я его прокатил, он послушал мотор и задал мне вопрос: Вы когда фазы выставляли вкручивали иммитатор (своими словами) гидонатяжителя? Я сказал-нет! Он говорит вот здесь скорее всего собака может и зарыта. Потому что по ощущениям пассажирская сторона беднит, а именно выпуск.
И вот тут я поплыл...мы когда выставляли фазы, стопорили распредвалы, стопорили коленвал, вкручивали гидронатяжитель (он соответственно был разряжен) расслабляли все и проверив - затянули. Потом только сняли все стопора, провернули за коленвал и поняли что все чётко.
Я вот не помню почему-то про этот иммитатор гидронатяжителя ничего, помню что они нужны только для 4.8 моторов, но никак ни на м48.00.
Показания голов 0/-1 у меня...по пропускам попаду на диагностику не раньше этой субботы.
28.11.2022, 19:17   #140
Так и забыть можно тогда про этот разговор. Главное какие метки цепи ГРМ фактически на машине, а цепь регулируют некоторые вообще без приспособлений оригинальных...
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
