92A производство 2011>>2018 (K;L) 000274 Эл-пит. ниже нормы
19.11.2022, 21:14   #1
Электропитание, значение ниже минимального
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
В рамках диагностики необходимо выполнить проверку текущих фактических значений блока управления системы регулирования уровня/PASM.
В блоке управления системы регулирования уровня/PASM можно считать следующие фактические значения :
Напряжение питания (блок управления)
Время работы
Для проверки фактических значений перейдите по ссылке базовой диагностики ниже:
Зажигание вкл.
Напряжение питания временно > 16 В или < 10 В
Проявления неисправности
Система регулирования уровня не работает
19.11.2022, 21:15   #2
Блок управления PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показан блок управления PASM с указанием его монтажного положения на Cayenne.
1 Блок управления PASM
Название: Блок управления PASM.jpg
19.11.2022, 21:15   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Блок управления неисправен
43160 - Блок управления системы управления шасси - неисправность
pasm, блок, значение, неисправность, ниже, норма, проверка, управление, эл-пить
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 19:51
[92A] P0A9400 ВВ сил. эл-ка, знач. мощности ниже нормы (002F42) Владимир Маркин Система питания 0 25.07.2022 22:38
[95B] 0D2602 Датчик пониженного давления, значение ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2021 16:37
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
