9PA1 производство 2007>>2010 (L) Адаптация
16.11.2022, 11:49   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Адаптация кик даун= активно
При входе в блок Dme - неактивно.
Как адаптиррвать в блоке Dme?
16.11.2022, 14:25   #2
Для выполнения программы прописывания и адаптации дроссельной заслонки (электронный привод акселератора) выключить и затем на 60 секунд снова включить зажигание, не запуская двигатель. Не нажимать на педаль акселератора. Снова выключить зажигание как минимум на 10 секунд. Включить зажигание. На этом модуль регулировки дроссельной заслонки считается прописанным, а процесс программирования – завершенным.
адаптация, блок, зажигание
[95B] Адаптация PDK Macan S (95BAB1) Masato013 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.08.2022 20:46
[9PA1] Адаптация ускорения мотора 3,6 Mr.G Двигатель 15 23.05.2021 21:24
[970] Замена ТНВД, адаптация Саня54 Система питания 3 24.06.2020 08:24
Адаптация процессов и программ квалификации Владимир Маркин Новости Porsche 0 31.07.2019 15:54
[9PA1] Адаптация коробки на 957-м Каене?! Yalta Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.11.2012 01:29
