970 производство 2010>>2016 (L) Неисправность контроля давления масла
18.08.2022, 23:29   #11
gevaki8288
Тоже выходит на трассе при езде 140+, масляного голодания при этом не происходит, маслонасос дует необходимые 1.5-5+ бар, после снижения скорости через пару минут снова показывает давление. Думаю на электромагнитный клапан давления масла
22.08.2022, 12:23   #12
gevaki8288
Как вариант проверьте лямбда зонды, возможен перелив и попадание топлива в масло
14.11.2022, 01:12   #13
gevaki8288
Никто так и не ответит? Конечно зачем отписывать на форуме после решения проблемы. Значит на форум обращаются когда нужно, получают бесплатную консультацию и исчезают, предлагаю таких сразу банить нафиг.
14.11.2022, 17:35   #14
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Проблемы из практики жизни все две, сам электромагнитный клапан реагирования давления масляного насоса и сам насос.
Поставьте для проверки 100% заведомо исправный эл. магнитный клапан, а еще лучше новый. Если не поможет, меняйте сам масляный насос
Люди все разные приходят, кто-то привык в жизни только пользоваться и не давать ничего в замен. А кто-то как своего рода благодарность за полученную информацию на нашем форму, отписываются с фото решением своей проблемы.
К сожалению первых тут большинство и ничего с этим не сделаешь...
14.11.2022, 22:48   #15
gevaki8288
Под нагрузкой на высоких давит 5бар+, смотрел видео разгонов на ютубе, там давление поднималась до 4.2бар максимум. Думаю насос давит 5-7 бар при езде по трассе 140кмч+ и выходит эта ошибка. В городе не появляется тк давление более динамическое
Добавлено через 2 минуты
Холостые 1.4 - 1.6 бар
Масло 0х40 оригинал в бочке
Температура масла 98-104 гр
Датчик менял, соленоид нет
15.11.2022, 10:38   #16
соленоид нет
Так вот и начните с него
18.11.2022, 14:57   #17
gevaki8288
Проверили давление датчиков - при нажатии газ в пол на нейтрали возрастает в моменте до 5.2 бар на всех трех показателях. Нормальное ли это значение?
Холостые 1.4-1.6 бар
Холодный запуск 2.2-2.4 бар
18.11.2022, 17:30   #18
https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D0%BB%D0%B0
13.01.2023, 18:33   #19
gevaki8288
Совпадение или нет - после замены катушек и свеч ошибка не появлялась (специально держал долго 150-180 по трассе)
Соленоид датчика давления не менял!
15.01.2023, 18:18   #20
Когда высоковольтная система работает со сбоями, все электрооборудование автомобиля работает некорректно. Так что вполне возможно влияние
вопрос, давить, давление, контроль, масло, неисправность, ошибка, проблема, работать, форум
[9PA] Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 12 16.11.2022 15:52
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 15.11.2014 16:50
Пропала система контроля давления. Jonny21 Вопросы специалистам 1 28.04.2012 20:05
