9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не видит чип
25.10.2022, 11:30   #1
meloman
Здравствуйте Владимир.
Давно беспокоит эта проблема.
Каен Турбо эс 957. Из доп оборудования только старлайн вчера установили. Но все глюки описанные ниже были до установки на протяжении 5 лет.
1. Бывает не видит ключ. Приборка пишет not found key пока не повернешь пластиковый ключ несколько раз или не нажмешь на ключе кнопку открыть двери.
После установки сигналки помимо not found key пишет иногда key not recognized
Бывает кнопки на ручках двери работают, бывает не работают.
Бывает закрываешь машину, а она открывается сразу если ты рядом с дверью. Антенны глючат или сам блок ?
Скрин ошибок пивиса приложил. В моем городе к сожалению не знают что делать дальше.
2. И второй важный вопрос и вероятно все это связано с первым вопросом. Почему машина не видит ключ как чип если вытащить батарейку ? См. Видео
https://youtube.com/shorts/hFFz7XX934w?feature=share
25.10.2022, 12:27   #2
Нужно отремонтировать бесключевой доступ, в частности заменить те рукоятки дверей которые не работают
Чип машина видит, если будете ставить в замок зажигания напрямую без панели управления ключ зажигания.
25.10.2022, 16:26   #3
meloman
Так все 4 рукоятки ведут себя одинаково как я описал. И судя по ошибкам проблема в антеннах а не в рукоятках?
То есть то, что на видео это правильная работа?
Тогда мне понятно как обошли замок зажигания когда стояла сигнализация Пандора. Оба ключа были при мне. А в обходчике был капсула(чип) отдельно изготовленная. По идее поднеся капсулу к замку зажигания машина должна завестись… но не заводится
25.10.2022, 17:25   #4
Чтобы говорить утвердительно нужно проверить работу всех кнопок блокировки наружных рукояток дверей, их работу можно увидеть в фактически измеряемых величинах
Да
Ну это сигнализаторщики расскажут уже
ближе нужно к антенне
26.10.2022, 10:52   #5
meloman
Не очень понял. Разобрать каждую ручку? А что там внутри ?.. есть схема у вас ?
И как замерить величины? Пиара ?
А где эта антенна ?
26.10.2022, 11:11   #6
PIWIS подключить и проверить в блоке измеряемых величин работу кнопок на этих ручках. Обратить внимание на залипание кнопок
А где эта антенна ?
В замке зажигания
видеть, владимир, зажигание, здравствовать, кнопка, нужный, работа
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 54 15.02.2022 10:55
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
