92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
18.10.2022, 20:32   #121
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Добрый !
Ошибку выдавало система газораспределения впуск ряд 1 короткое замыкание на плюс .
Код неисправности какой и ее статус?
04.11.2022, 14:46   #122
Алан 958
Добрый . Статус неисправности не посмотрел . Машина уже была разобрана . Клапан регулировки фаз поменяли . Ошибка ушла . Машина стала ехать по прежнему .
По прежнему провалы ( в основном при переключении со 2на3 ) и потеря мощности .
По прежнему непредсказуемая реакция на педаль . То тупняк , то очень быстрое поднять оборотов .
Так же не проходит три кратких теста .
1 расходомер
2 детонация
3 подача топлива на хх
Т е тест запускаем , поднимаются обороты , крутит около 2 минут . И в конце выдаёт :
,, время проведения теста истекло ,,
При этом никаких ошибок, и никаких результатов . Иногда при одной попытке из десяти , может пройти один из этих тестов и написать ,, система в норме ,, . Но если попробовать ещё раз то опять то же самое . Время проведения теста истекает и без результатов . Все остальные тесты проходит в течении 5-10 секунд примерно . Везде пишет ,, стюистема в норме ,,
Замена датчиков детонации , расходомера , и топливных насосов ничего не дала .
Ещё странность . Если ехать накатом на любом скорости в обычном режиме , то при нажатии кнопки спорт , Акпп всегда скидывает на одну - две передачи вниз . Обороты приподнимаются и машина становится более приёмистой , как и должно быть .
Но в моменты сильных тупняков происходит следующее . В обычном режиме на спорости 35-40 км в час может поставиться 7-8 передача . При нажатии педали газа происходит вибрация . Так понимаю двигателю тяжело крутить при такой скорости на такой передаче . Если в такой момент нажимать кнопку спорт то ничего не происходит . Вообще никакой реакции . Ни скидывание передач ни поднятия оборотов .
Только если сделать полную остановку и опять трогаться акпп работает как надо . В обычном режиме на 35-40 км в час 5-6 передача максимум . При нажатии на кнопку спорт на одну - две передачи вниз .
Так же этот тупняк проходит только при продавливании педалью кнопки кик - даун .
Даже в такие моменты не фиксируются никакие ошибки . А тупняк бывает такой, что бывает ощущение ещё чуть чуть и машина вообще встанет и взорвется … а потом сгорит и я избавлюсь от мучений . Продать в таком виде машину не могу . Не позволит совесть ее насовывать кому то , а то бы давно уже ..
04.11.2022, 20:04   #123
Алан 958
И подскажите , где можно посмотреть схему электропитания автомобиля ?
Есть ли ссылка у вас ?
Заранее благодарю
05.11.2022, 21:21   #124
Добрый .
Может в этот момент подклинивал фазовращатель?
https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
06.11.2022, 17:22   #125
Алан 958
Да не знаю даже . По железу уверен на 99.9 процентов , что в системе грм все норм .
Мы же двигатель разбирали . Возовращатели , цепи , звездочки , натяжители , успокоители , клапана фазовращателей , кольца уплотнительные на распредвалах ,корпус механизма фазорегулирования все поставили новое оригинальное . Метки проверяли при мне не один раз . Планка на распредвалы влетает как к себе домой . Все метки в ноль . Докопаться даже по мелочи не до чего . Родные детали тоже были в отличном состоянии . Сравнивали с новыми . Отличий никаких .
Вот что смущает , так это если на хх подгазовывать , то гремит в районе впускного фазовращателя . Через наушники точно слышно , что звук идёт от него .
Но звук этот был и до разбора двигателя . И остался после замены всех деталей газораспределения. Звук ни на чуть не поменялся . Мастера говорят , что впускной фазик не имеет крайних двух положений , т . к. Его положение регулируется маслом в плавающем режиме туда сюда . И как бы от этого такой звук . Но звук по мне слишком сильный и его не должно быть .
И все же если бы дело было в самом железе , то после разбора и замены всех деталей , хоть что-то бы ведь изменилось ?
Вот и возникает у меня подозрение , что дело в управлении двигателем .
Вот с чего мог перегореть новый оригинальный клапан впускного фазовращателя с пробегом около 10 т . ?
Закрадывается мысль , что у меня мог пострадать в прошлом году эбу двигателя и электрика . Т к произвели мне замену реле регулятора на генераторе , после чего у меня часто перегорали лампы и блокировались разные системы . Ошибки никакие не выдавало . Но если мерить мультимеиром напрямую гену то показывало при перегазовке все 17вольт . И при перегазовке на хх срабатывала защита разных систем и блокировка их само собой .
Реле то мы поменяли . И вроде бы как все прошло .
Но . Скину для наглядности видео .
Там видно , как на хх в обычном режиме если резко жать педаль газа , то все норм . Напряжение борт сети 13.8-14.2 в .
Если переключить в спорт напряжение поднимается до 14.8-15вольт . И уже в спорт режиме при резком нажатии на газ , тухнут Фары на секунду . И ощущается в этот момент неприятное дерганье двигателя .
Вот есть подозрение , что клапан фазика мог выйти в связи с этими скачками . Но как я понял , напряжение на него подаётся напрямую с Эбу .
Могли ли скачки напряжения повлиять на Эбу двигателя , который теперь может подавать некорректные значения или напряжение на разные системы а конкретнее на клапан фазика ?
Добавлено через 7 минут
https://forum.cayservice.ru/attachme...1&d=1667740912
06.11.2022, 19:47   #126
При условии что все корректно и по технологии собрано с использованием новых оригинальных расходных материалов
Возможно скрытые дефекты самого клапана, но вообще позиция очень надежная
Нужно в этот момент посмотреть в блоке управления шиной данных напряжение генератора соответствует задаваемому или нет
Для регулирования генератора данные датчика АКБ передаются на шлюз через LIN (Local Interconnect Network) и в шлюзе определяется соответственно (с помощью алгоритма) расход энергии. Шлюз посылает эту команду на расход на регулятор генератора, который представляет собой бит-синхронный интерфейс, регулятор генератора управляет расходом энергии в соответствии с командой на расход
Исключать нельзя
поправить нужно ссылку
06.11.2022, 19:59   #127
Алан 958
Тип файла: mov trim.B7A64257-B6D3-477A-8466-211FA9D263A1.MOV (18.61 Мб, 563 просмотров)
06.11.2022, 20:14   #128
Алан 958
Скинул заново . Надеюсь покажет . В общем вот такая картина .
Не помню говорил ли об этом , но есть ещё такой момент .
Каксается акпп . Может дело не в самом Акпп , я просто не могу понять .
Допустим , машина в полудохлом состоянии . Есть ощущение что ей чего то не хватает . Но вроде как едет . Условия :обычный режим , еду накатом . На скорости в 35-40 км в час стоит 3-5 передача максимум . Жму кнопку спорт акпп по любому скидывает как минимум на одну передачу ниже . Обороты поднимаются и педаль газа становится более чувствительной и отзывчивой . Но все равно есть ощущение что чего-то не то .
Но бывает момент когда машина вообще тупит конкретно . Тупняк обычно длится 1-2 минуты . Те же условия . В обычном режиме накатом 35-40 км в час . Акпп ставит 7-8 передачу . Жму газ , движок напрягается , появляется вибрация . Понимаю что движку на такой скорости и на такой передаче тяжело крутить . Отпускаю газ , жму заново и все равно тоже самое . Пора бы скинуть на 3 или 4 передачу а она не хочет . И если обычно жму кнопку спорт и происходит скидывание передачи и поднятие оборотов , то в момент тупняка на кнопку спорт акпп вообще не реагирует .
Все это проходит спустя пару минут само собой , или же если остановиться полностью и стартануть заново . Или же продавиливанием кик-даун. А так если педаль нажимать до кик даун , переключений не происходит .
Получается так , что Акпп сам по себе ставит слишком высокие передачи и никак в этот момент не реагирует на педаль и переключение режимов .
Вот такая странность , которой точно не должно быть . И это точно не связанно с адаптивностью Коробки . Тупняк может произойти и во время активной езды
07.11.2022, 23:03   #129
Алан 958
В общем прислали мне пивис 3 .
Сидел копался . Краткие тесты все проходит моментально .
Единственное что не понял , так это по коробке .
Фактические значения .
Частота вращения входного вала отличается от выходного в 2 раза . Допустим при наборе скорости вход 800 , выход 400
Педаль в кнопку жму : вход 1600 , выход 900 примерно .
Это норм ? Вход и выход не должны совпадать ? Или же такое расхождение и должно быть ?
13.11.2022, 16:15   #130
Так вот и важно понять в момент проявления неисправности, источник проблемы работа двигателя (потеря мощности) или сама коробка так себя ведет без основания на реакцию сигнала нагрузки от блока правления двигателя
Это норм ?
да
нет
да
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
