92A производство 2011>>2018 (K;L) C12026 Нет связи с доп. инструментами - секундомер
24.09.2022, 21:05   #1
Блок управления дополнительного прибора, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
90300 - Дополнительный прибор - неисправность (Разъемы)
97000 - Каналы - неисправность (Шина данных CAN-MMI, блок управления дополнительного прибора)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления дополнительного прибора)
97000 - Каналы - неисправность (Соединение на массу блока управления дополнительного прибора)
блок, инструмент, неисправность, связь, секундомер, управление
[9PA1] Звуковая связи при закрытии 957 Mr.G Электрооборудование 18 15.05.2025 23:29
[92A] Нет связи с комбинацией приборов andry.dyb Электрооборудование 5 11.05.2019 14:07
[970] Не связи с БУ ВВ АКб Artemkgd Электрооборудование 9 17.01.2019 23:06
[9PA] PIWIS 2 нет связи с блоками Das Tier Вопросы специалистам 6 20.02.2015 22:28
В связи с утратой доверия Dixi Ты слышал(а)? 16 30.09.2010 10:37
