970 производство 2010>>2016 (L) Не связи с БУ ВВ АКб
24.12.2018, 01:52   #1
Artemkgd
Добрый вечер.
Имеется Panamera 2015 года SE hybrid - после дтп(пострадал перед) , простояло долгое время с разряженным аккумулятором , после замены аккумулятора , не заводиться . Но питание( открыть-закрыть авто и т.п, панель горит) есть .
При подключении Piwis2 нашел такие ошибки(во вложении).
Подскажите пожалуйста - замена блока управления необходима?
24.12.2018, 13:48   #2
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какой VIN?
24.12.2018, 18:24   #3
Artemkgd
Какой VIN?
Отправил Вам VIN в ЛС
26.12.2018, 15:24   #4
Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Panamera S Hybrid
ID:	19313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19314   Нажмите на изображение для увеличения
10.01.2019, 00:24   #5
Artemkgd
Электрики покопались - щелкнули красный рычаг на вот такой штуки и связь с блоком появилась - магия :)
Владимир подскажите, пожалуйста - куда еще глядеть если связь появилась с блоком ВВ АКБ появилась а двигатель так заводиться и не хочет ...
Возможно есть какие то защиты(пирапатроны и т.п) которые срабатывают при дтп?
П.с: Авто стояло на парковке когда в него вьехали и было без водителя и пассажиров и вообще закрыто , то есть подушки не сработали .
П.с2: Заменили еще предохранитель VAG 4F0 915 519 - который за аккумулятором на всякий случай
Заранее спасибо за ответ
10.01.2019, 12:00   #6
Проверяйте реле отключения АКБ...
10.01.2019, 14:03   #7
Artemkgd
Оно и есть (VAG 4F0 915 519 ) Его поменяли уже)
Возможно ли что проблема в полном разряде АКБ гибрида и тем самом гибрид полностью не работает?
И необходимо ли Piwis'ом снимать какие то ограничения после дтп(аварийный режим и т.п)
10.01.2019, 14:06   #8
Дальше только через PIWIS можно узнать что происходит.
16.01.2019, 19:17   #9
Artemkgd
Владимир подскажите пожалуйста , после того как запустился БУ ВВ АКБ - появились новые ошибки как на фото - и постоянно при входе в ВВ АКБ раздел в Piwis 2 высвечивается ошибка о Критическом состоянии АКБ. Это говорит о том что требуется замена ВВ АКБ?
Чуть позже приложу фотографии где все таки находятся пирапатроны на АКБ гибрида
ID:	19453   Нажмите на изображение для увеличения
17.01.2019, 23:06   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...267#post123267
Ждем
блок, высоковольтный, гибрид, связь
[9PA] PIWIS 2 нет связи с блоками Das Tier Вопросы специалистам 6 20.02.2015 22:28
нужны связи по переводу земли МО Дмитровка 777zlo Бизнес 2 27.07.2011 01:00
БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ dementor Болталка 84 23.03.2011 18:23
Нужны связи в смоленске) 777zlo Бизнес 5 14.11.2010 21:50
В связи с утратой доверия Dixi Ты слышал(а)? 16 30.09.2010 10:37
