9PA1 производство 2007>>2010 (L) Звуковая связи при закрытии 957
25.06.2021, 07:59   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/дня
Пропал сигнал звуковой при постановке на охрану авто и при открытии.
Сигнал клаксона работает исправно.
Это сигнал- "пик-пик", от завязан на штатную улитку клаксона или на свой отдельный клаксон?
Где точнее в пивисе он расположен, дабы убедится что функция сама активна?
25.06.2021, 12:38   #2
Д/дня
Проверить на неисправности блок управления задней части кузова
Самостоятельная система и не связана с клаксоном
Под блоком предохранителей в моторном отсеке
25.06.2021, 21:45   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Пивис показал ошибку по клаксону который отвечает за звуки постановки на охрану
Хотелось бы номер клаксона этого
Я так понимаю там что то типо этого(фото)
Б/может предохранитель есть на эту штуку?
26.06.2021, 22:27   #4
VIN?
Похоже
С правой стороны, под номером 21, номинал 10A
27.06.2021, 14:17   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
VIN?
WP1AA29P79LA01119
Предохра6итель цел.
Необходим номер для поиска клаксона...
Как к нему подобраться-подлезть?
28.06.2021, 23:04   #6
95561823702 сирена сигнализации
https://forum.cayservice.ru/showthre...083#post118083
01.07.2021, 15:49   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, д/день
Подскажите как снять аккуратно коробку с предохранителями со стороны водителя, под лобовым? Отсоединять все реле расположенные в коробке?
Насколько я понимаю, чтобы подлезть к замене сирены надо поднять короб с предохранителями?
Или как то иначе имеется доступ к сирене и ее замене последующей...
01.07.2021, 20:40   #8
Владимир, д/день
__________________
https://forum.cayservice.ru/showthre...BE%D0%B1%D0%B5
02.07.2021, 07:16   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Перевести крышку моторного отсека в сервисное положение.
Это как?
02.07.2021, 12:53   #10
Это как?
Установить сервисный упор вместо амортизатора капота
блок, закрытие, звуковой, клаксон, правый, причина, связь
Звуковая система SRV Вопросы специалистам 2 16.12.2019 23:18
[9PA] Частое моргание поворотников при закрытии машины 955 Islam Электрооборудование 3 04.11.2019 19:11
[92A] Нет связи с комбинацией приборов andry.dyb Электрооборудование 5 11.05.2019 14:07
[970] Не связи с БУ ВВ АКб Artemkgd Электрооборудование 9 17.01.2019 23:06
В связи с утратой доверия Dixi Ты слышал(а)? 16 30.09.2010 10:37
