9PA производство 2003>>2006 (L) Система вентиляции картерных газов
02.09.2022, 16:25   #61
Nikitos097
Дунул в крышку 5-8 цилиндр, дуется туда...оказалось верхняя круглая крышечка неплотно прилегала из-за того что когда меняли мембрану недозащелкнули её. А причина подсос воздуха.
Спасибо!
02.09.2022, 20:46   #62
Здравствуйте Владимир!
У Вас случайно нет фото изнутри крышки клапанов 5-8 цил., так сказать увидеть что из себя представляет маслоотделитель?
Фото нет, в инете нашел...
Для справки, поясните, маслоотделитель только в крышке 5-8 цил. или в крышки 1-4цил. тоже есть?
Только в 5-8 цил.
Название: Клапанная крышка 4,5.jpg
04.09.2022, 16:06   #63
makima
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Спасибо!
тупой вопрос, наверное, но все же. а куда дуть?)
я б у себя проверил, но пока не пойму.
04.09.2022, 16:23   #64
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Да не возможно его полноценно проверить, только методом исключения или косвенным признакам
06.05.2024, 12:16   #65
Алан 958
Владимир , добрый день !
Кайен турбо 4.8 . 3013 год .
Сильно шипит в районе маслоотделителя .
Сильно настолько , что слышно в 10 метрах от машины с закрытым капотом .
Перерасхода масла не наблюдается . 1.5 л на 6-7т .
Маслоотделитель поменял . Ничего не изменилось . Шипение такое же . Из-за чего еще может он так шипеть ?
06.05.2024, 18:17   #66
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Оригинальный и новый поставили? Какой номер детали?
07.05.2024, 13:42   #67
Алан 958
Маслоотделитель новый оригинальный .
Вроде обнаружили проблему . От маслоотделителя толстая гофра уходит на заднюю часть двигателя . От этой гофры маленький шланг уходит на тройник . Тройник треснул . Оттуда и тянет воздух
Добавлено через 6 минут
Кстати . Если идет подсос воздухо с этого тройника , может ли это влиять на работу двигателя или Турбин ? Я как понял с тройника направо и налево уходят трубки вниз на турбины . Вроде как тоже вентиляция Турбин получается . У меня примерно с появлением этого шипения машина с низов стала туго набирать . Ощутимо с потряхиванием . Пока турбины прям не начинают дуть , ощущения неприятные
07.05.2024, 23:15   #68
Тогда нужно устранить и снова опрессовать системы вентиляции картерных газов
Да
30.07.2025, 18:16   #69
Gold478
Здравствуйте!
Имеется 955 кайен мотор м48.00 4,5л Поменял колечки и кольца на форсунках и машина не запускается. Мотор можно запустить только если снять крышку с мембраны и убрать саму мембрану. Посоветуйте что проверить?
12.02.2026, 13:16   #70
Наблюдатель
Добрый день, помогла в итоге замена клапана квкг и трубок, расход уменьшился? У меня был расход до капремонта двигателя, и после он ровно такой же и остался и плюс нагар на клапанах
было, вакуумный, вентиляция, газовый, гофр, картерный, клапан, крышка, куда, масло, маслоотделитель, мембрана, менять, мотор, насос, нужный, проверить, работа, расход, система, смысл, трубка
[9PA] Система вентиляции бака - неправильный расход Talgat Вопросы специалистам 47 13.07.2015 17:18
[9PA1] Клапан вентиляции картерных газов Радмир Вопросы специалистам 5 02.04.2015 09:24
[9PA] Продаю клапан вентиляции картерных газов (95511076500) Chance Барахолка 2 30.05.2013 14:25
Клапан рециркуляции картерных газов chilikin Вопросы специалистам 0 16.05.2013 19:17
