9PA производство 2003>>2006 (L) Система вентиляции бака - неправильный расход
05.06.2014, 15:34   #1
Talgat
На днях заехал на на диагностику компьютера, обнаружилась ошибка -"Система вентиляции бака - неправильный расход". По скольку официального сервиса у нас нет, проверялось на оборудовании Autoscan -Autocom.
Что означает данная ошибка? Какие последствия?
В эксплуатации кроме пшика при откручивании пробки бака никаких симптомов.
Автомобиль Cayenne S 2006 года.
05.06.2014, 15:51   #2
Сообщение от Talgat Посмотреть сообщение
какой номер ошибки?
06.06.2014, 10:44   #3
Talgat
сегодня потестировал на оборудовании Launch выдало следующее: P0441 - неисправность потока системы обдувки бака
06.06.2014, 14:07   #4
P0441
Tankentlüftungssystem über Grenzwert / unter Grenzwert
Diagnosebedingungen – V8
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Zeit nach Motorstart > 11 Minuten und 30 Sekunden
• Leerlauf
• alle Lambdasonden betriebsbereit
• kein Fehler der Lambdasonden abgespeichert
• kein Fehler Endstufe Tankentlüftungsventil abgespeichert
Es dürfen keine Fehler folgender Systeme abgespeichert
sein:
• Lambdasonden
• Endstufe Tankentlüftungsventil
• Drosselklappenverstelleinheit
• Heißfilmluftmassenmesser
• Kühlmitteltemperatursensor
• Leerlaufregelung
• Fahrzeuggeschwindigkeit
Mögliche Fehlerursache
♦ Tankentlüftungsventil defekt (hängt in geöffnetem oder geschlossenem
Zustand fest)
♦ Tankentlüftungsventil falschherum eingebaut
06.06.2014, 23:27   #5
Talgat
Спасибо Валадимир,
Не могли бы Вы рассказать что это значит?
Является ли это поводом для беспокойства?
07.06.2014, 09:07   #6
VF26
не ну вот точно,мы же все немецким владеем))
07.06.2014, 19:03   #7
заменить эл. магнитный клапан вентиляции топливного бака и провести краткие тесты блока управления двигателя...
09.06.2014, 08:44   #8
kkp
Добрый день Владимир!
а можно показать что это за клапан и где он находится?
спасибо!
09.06.2014, 10:40   #9
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
http://forum.cayservice.ru/forum14/thread2597-3.html
Сообщение от игорек 1985 Посмотреть сообщение
клапан находиться между левой гбц и впускным коллектором ,ближе к лобовине . клапан с длинной трубкой .
10.06.2014, 20:27   #10
kkp
Добрый вечер Владимир!
подскажите номер клапана для 4.8S 2007
спасибо!
и вот еще проблема - после замены насосов топливных стал плохо запускаться, 5-7 секунд крутит?
в чем может быть проблема? дилеров и пивисов в округе нет.
вопрос, название
