9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кодировки и программирование Piwis’ом. Не видит блоки, не заводится. Cayenne (9PAAG1)
18.08.2022, 18:06   #21
Babitch
Какой алгоритм действий для замены DME? Узнать пинкод иммобилайзера с блока кейси достаточно для замены?
Добавлено через 1 час 4 минуты
И ещё вопрос - у меня стоит блок 03h906032m, а в продаже нашёл 03h906032dk, они взаимозаменяемы же? Тоже с каена 3.6 2008 года
18.08.2022, 21:58   #22
Сообщение от Babitch Посмотреть сообщение
Если будет новый блок управления нужен будет только один код иммобилайзера
Если будет б/у блок управления нужно будет два кода иммобилайзера, свой родной и тот с которого сняли б/у блок управления двигателя
Да
17.10.2022, 16:58   #23
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Добрый. Решил не создавать отдельную тему, тк относится к программированию блока gateway пивисом.
Как активировать наличие пневмоподвески в блоке Gateway? не нашел
17.10.2022, 22:28   #24
Сообщение от tapo4eg Посмотреть сообщение
Добрый.
Кодирование блока управления шлюза
Кодировка нового блока управления Gateway необходима в тех случаях, когда данные старого блока управления Gateway не могут быть считаны тестером PIWIS.
При проведении кодировки необходимо обеспечить бесперебойное электропитание тестера PIWIS. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Указания по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Описанный в данном тексте процесс содержит общие указания; содержание текстов в тестере PIWIS может отличаться или быть более подробным.
1 Подключить 9718 - тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. Нажать клавишу >> для продолжения.
2 Выбрать тип автомобиля и нажать клавишу >> для продолжения.
3 Выбрать блок управления шлюза и нажать клавишу >> для продолжения.
4 Выбрать раздел Кодировка и нажать клавишу >> для продолжения.
5 Выбрать соответствующие варианты комплектации и выполнить кодировку.
6 Следовать указаниям тестера PIWIS.
7 Считать память неисправностей и очистить при необходимости.
26.10.2022, 16:16   #25
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
выполняю пункт
Цитата:
4. Выбрать раздел Кодировка и нажать клавишу >> для продолжения.
следующий раздел "Общие кодировки" -> (и больше ничего)
следующий раздел надпись "VIN" и не понятный десяти-пятнадцати значный номер состоящий из одних только цифр.
Я в ступоре.
26.10.2022, 18:08   #26
Я в ступоре.
Смотря каким оборудованием это делаете
01.11.2022, 10:06   #27
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
вот что есть
01.11.2022, 14:25   #28
вот что есть
Отредактируйте VIN, свой нужно записать
08.11.2022, 16:19   #29
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Разобрался, надо было заходить не в PCM Gateway, a в Gateway =)
24.01.2025, 20:36   #30
Mexxanik83
Такая же беда случилась!
Подскажите пожалуйста PR номера чтобы проверить комплектацию авто при замене блока gateway
VIN
WP1ZZZ9PZ8LA45555
Кайен 2007
4.8 атмо
gateway, piwis’, блок, блок управления gateway, бу gateway, быть, видеть, данный, двигатель, заводиться, заменить бу gateway, иммобилайзер, кодировка, название, нормальный, нужный, ограниченная диагностика, отсутствие диагностики, отсутствие индикации, ошибочная индикация, проверить, раздел, совсем, управление
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 54 15.02.2022 10:55
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
Программирование PIWIS edvard09 Вопросы специалистам 62 03.05.2018 11:06
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
