92A производство 2011>>2018 (K;L) Снятие ручек на консоли (разборка консоли) 958
04.08.2022, 10:54   #11
Сообщение от Rmanbox Посмотреть сообщение
Владимир, а не подскажете, как снять панель 22? Не работает правый прикуриватель.
Машина с четырехзонным климатом.
Разблокировать накладку -2- розеток с помощью подходящего инструмента -клин- сбоку на центральной консоли -1-.
Название: Демонтаж накладки центральной консоли.jpg
24.02.2025, 06:28   #12
taner
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
1. нужно ли будет прописывать Выключатель регулировки дорожного просвета (№2 на схеме) при его замене? Или просто заменил и всё...
2. замена этого блока производится только со снятием консоли (№1 рис. 2) или есть более "короткий" путь?
замена, консоль, переключатель
[9PA] Снятие и установка подрулевых переключателей Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2016 18:13
[92A] Снятие руля на Cayenne 958.2 Blox Вопросы специалистам 2 03.12.2015 00:42
Снятие ГБЦ двигатель 3,2 Stal Двигатель 15 22.07.2015 12:48
[9PA] Снятие двигателя 3.2 130283 Двигатель 28 30.03.2015 23:26
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
