92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка C12094 Cayenne Tiptronic (92AAG1)
28.07.2022, 01:57   #11
miron
Нужно с датчиком заниматься дальше
Володь, приветствую! Можешь подсказать, куда копать? Есть подозрение, что вся проблема со старт-стоп и ошибкой датчика дождя в датчике влажности. Проводку проверил, установлено всё правильно, без зазоров, пузырьков - плотно. Датчик дождя и света срабатывает. Может с кодировками что намудрено?
ID:	57432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57435   Нажмите на изображение для увеличения
28.07.2022, 12:57   #12
Сообщение от miron Посмотреть сообщение
Заведомо исправный или новый датчик устанавливался для проверки?
29.07.2022, 00:25   #13
miron
Вот этого пока не делал. Нет под рукой, вот и мучаю пивис ) значит, на практике они выходят из строя? У меня в актуальных значениях датчика дождя пишет, что дождь - да, темнота - да, влажность - нет. Приплыл датчик?
29.07.2022, 13:47   #14
Нужно
Да
08.08.2022, 21:57   #15
miron
Нужно
Сделал. Заменил вот на этот новый.
Я так понимаю, это последняя ревизия?
Все ошибки ушли и старт-стоп заработал. И климатическая установка походу тоже как следует, а именно обдув лобового при запотевании )
08.08.2022, 22:11   #16
Ну и отлично
датчик, дождь
[92A] C12094 Проверить пам.неисправн.БУ электроники пер.части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.02.2022 21:17
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
