92A производство 2011>>2018 (K;L) P0A9400 ВВ сил. эл-ка, знач. мощности ниже нормы (002F42)
25.07.2022, 22:38   #1
Генератор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью. Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Проявления неисправности
Не работает
Неисправность в электрической цепи
Обрыв
высоковольтный, знача, мощность, неисправность, ниже, норма, эл-ка
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 19:51
[95B] 0D2602 Датчик пониженного давления, значение ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2021 16:37
[92A] P308D00 Топливный насос, частота вращения ниже нормы Владимир Маркин Система питания 7 14.08.2021 13:28
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
