9PA производство 2003>>2006 (L) Не можем завести мотор...
22.06.2022, 09:58   #11
Jheka
Привет
Шкив от этого мотора.... ещё раз повторюсь - мы только колено поменяли...
Пивисом что посмотреть, у нас же мотор не заводится... а при прокрутке мы и иак видим , что у нас расфазировка
Вот фотка из сети... обратите внимание на кулачок, прорезь на распредвалу и вырезы в маркере
И фотка с нашего мотора
ID:	56250   Нажмите на изображение для увеличения
22.06.2022, 10:00   #12
Jheka
Да и по шкиву, чтобы не было сомнений- стопор в шкив равно ВМТ первого котла
22.06.2022, 10:48   #13
Bohus
Судя по фото распредвал развернут на 180градусов. Но в данном положении шаблонная планка нне должна вставлять я в паз на распредвал так как он выполнен со смещением относительно центра. Можно попробовать развернуть распредвал на 180 градусов. Только в этом случае сначала прокрутить мотор от руки чтоб исключить встречу поршня с клапаном.
22.06.2022, 11:26   #14
Jheka
в том то и дело что распред стоит правильно... и по кулачкам и по прорези....
а вот маркерный диск по ходу провернуло как-то... в этом и трабл... тачка ж своим ходом к нам заехала
на втором валу восстанавливали один зуб на маркере... наваривали
как она ваще работала?
22.06.2022, 11:32   #15
Bohus
Тогда попробуйте запустить с одним снятым разъёмом датчика положения распредвала где по вашему мнению провернуто инкрементное кольцо. Ну или в крайнем случае снимите разъёмы с обоих датчиков
Добавлено через 2 минуты
А вообще если есть подозрения на неисправность распредвалов замените их на заведомо правильные и исправный (если есть возможность).
22.06.2022, 12:37   #16
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Вы попробуйте для начало и будет понятно
22.06.2022, 15:57   #17
Jheka
Владимир,, нет ли у вас распредвала снятого... фотку бы с торца.. как диск задающий установлен
22.06.2022, 20:48   #18
Была тема уже на форуме с фото по этому вопросу, в поиске нужно поискать. Но сразу скажу, машина при этом заводится должна
Какой распредвал смущает уже определили?
23.06.2022, 11:49   #19
Jheka
Morning)
Определили - правая сторона, пассажирская... тот распредвал, который короче левого на 2 см
номер на нём 948 211 3R
23.06.2022, 22:06   #20
Morning)
ID:	56349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56355   Нажмите на изображение для увеличения
датчик, жидкость, завести, колено, мотор, мочь, номер, одинаковый, охлаждать, распредвал, температура, шкив
[9PA] Можно ли заменить мотор м48.50 на мотор м48.51 Zabava Двигатель 1 29.06.2019 21:35
[92A] Не можем прописать блоки. Нужна помощь!!! Михаил48 Электрооборудование 2 19.06.2019 12:40
[9PA] Как завести каен при неработающих стопах или селекторе акпп kmc5 Обмен опытом 0 20.12.2016 22:28
[9PA] Мотор дёргается mixasi Двигатель 9 09.06.2016 02:54
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
