95B производство 2014>>2018 (L) P1285 Топливный насос: Электрическая неисправность (001285)
20.06.2022, 21:58   #1
Электрический топливный насос: электрическая неисправность
Включить зажигание или запустить двигатель (электрический топливный насос активирован)
Проявления неисправности
Электрический топливный насос неисправен
Активация и проверка электрического топливного насоса через соответственно 50 ... 150 миллисекунд
Топливный бак пустой
см. расширенную память неисправностей, >40-Fuel Level Input<
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Обрыв проводов блока управления топливного насоса ⇒ Электрический топливный насос
Обрыв провода массы электрического топливного насоса
насос, неисправность, топливный, электрический
[92A] 000601 Неисправность генератора, электрическая (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 12:48
[92A] P1248 Топливный насос: электрическая неисправность Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1) Rikkem Система питания 3 09.08.2021 15:46
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
