			Добрый вечер. Машина Cayenne turbo 955.
 На горячую плавают обороты на холостом ходу. Машина сама газует до 2-3 тысяч оборотов. Есть ошибки p2187, p2189, p2179. Не могу найти в чем дело(
 Подсос воздуха не нашли, насосы топливные в порядке, турбины тоже. Дроссельная заслонка тоже в норме.
 Заметил следующее:
 1. Когда искали подсос воздуха, то отсоединяли нижний воздушный патрубок от интеркулера справа и обороты приходили в норму. Должно же быть наоборот? Мы скинули патрубок и пошёл неучтенный воздух? Может забит интеркуллер или такого не бывает?
 2. Так же если сбросить фишку с правого дмрв, то обороты приходят в норму. Но ошибок по датчику нет. Может ли он показывать неверную информацию?
 3. До этого была проблема с подсосом воздуха на другой машине. И она из-за этого глохла и были провалы на низах. А здесь противоположная ситуация, машина газует сама. При этом в режиме D, R, обороты держаться в норме на тормозе, но при езде чуствуется как машина подгазовывает сама. Что это может значить?
 4. Если на паркинге включить кондиционер, то обороты не поднимаются выше 1000, если выключить, то опять 2-3 тысячи. Как это вообще связано?
