92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
05.05.2022, 02:28   #51
Алан 958
Владимир , доброго !
Опять по кратким тестам .
Все проходит на раз . Только тест подачи топлива на хх опять не хочет проходить . С чем может быть связано . С манометром катался . На хх 4.5 бар . При поднятии оборотов 5.5-6 бар . На ходу при полной нагрузке 5.5-6 бар . Провалов давления не наблюдается .
Скидываю фото фактические и наминальные значения . Не совсем могу понять . Это норм или нет . Первая строчка номинальные значения по высокому давлению . Вторая строчка фактические значения по высокому . Сравнивать высокое давление по этим двум показателям ? Так получается фактическое давление на нуле ? Или сравнивать нужно первую с четвёртой строкой ? А вторая это просто разница ( погрешность ) между первой и четвёртой ? Посмотрите пожалуйста это нормальные показатели или нет .
05.05.2022, 02:30   #52
Алан 958
05.05.2022, 11:59   #53
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Да
При каких условиях эти замеры?
На х/х?
В движении автомобиля при частичной нагрузке?
В движении автомобиля при полной нагрузке?
05.05.2022, 15:24   #54
Алан 958
То что на фото фактические и номинальные значения , это на хх оборотах .
Добавлено через 5 минут
Попробую в движении и под нагрузкой тоже . Попробую сделать пару фото в среднем и высоком моменте оборотов . А то что касается показателей на хх это нормальные показатели ?
Добавлено через 2 минуты
Извините конечно , что много уточнений . Просто на месте мне толком не могут объяснить что эти показатели значит . Звучит это все примерно так : ,, может быть , наверное это вот это ,, и всякое в этом духе . Уже реально подумываю сам пивис приобрести
05.05.2022, 20:01   #55
Алан 958
В общем попробовал снять показания по высокому топливу на ходу . Очень неудобно одному это делать . Поэтому записал графики . Фото скину .
Опять же по кратким тестам . Ошибок никаких . Но тест по расходомеру , подаче топлива на хх , тест по детонации ни в какую не хочет проходить . Тест начинает и в конце концов пишет ,, время проведения теста истекло , тест не пройден ,, .
Только при проведении теста по подаче топлива на хх немного приподнимает обороты ( с 650 до 700) удерживает в течении 3-4 минут . Истекает время проведения теста .
При проведении теста по детонации и расходомеру вообще никаких проявлений нету . ,, тест выполняется ,, через 3-4 минуты ,, время истекло , тест не пройден ,,
Главное остальные тесты проходит в течении 5-10 секунд .
Есть вариант , что завтра попробую тоже самое , и тесты могут пройти без проблем .
В прошлый раз тест по детонации вроде прошёл . Сегодня ни в какую .
Тест по расходомеру в прошлый раз прошёл , но только со второй попытки .
Что делать ?
05.05.2022, 20:03   #56
Алан 958
06.05.2022, 15:17   #57
Должны значения примерно совпадать друг с другом, с минимальными отклонениями друг от друга
06.05.2022, 21:17   #58
Алан 958
А то что тесты не может пройти что с этим делать ?
06.05.2022, 21:29   #59
Нужно по порядку и в первую очередь разобраться с тем почему фактические значения давления не совпадают с номинальными
06.05.2022, 21:36   #60
Алан 958
Мне просто на месте объясняют , что первую строку надо сравнивать с 4-й . Типа номинальные первой с давлением в магистрали . А вторая строка фактические значения это типа погрешность между номинальными в первой и давлением в топливной рампе .
Только сам не могу понять почему погрешность пишется в строке фактических значений .
Это получается или повис с непонятным переводом , или диагност ничего не понимает .
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
