9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка 00538 PORSCHE Cayenne Turbo (9PAAF1)
17.04.2022, 16:31   #21
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю проводка салона она общая?
т.е. никак не заменить пучек, который относится к климат контролю?
Только если обрезать, если это нужно конечно вообще делать
05.05.2022, 23:36   #22
ASBorzakovsky
Проблема пока не решилась.
Разобрал пол торпеды, что бы хоть куда то добраться и то, это проблема.
Ошибки так и летают, то их 4 то 9-12
Давайте ещё попробуем разобраться теоретически.
00538 - Reference Voltage
007 - Short to Ground
- Что это за ошибка, что такое Reference Voltage?
- Есть ли у этой ошибки какая то конкретика или тут она слишком общая, что бы о чем то делать выводы?
- Может это быть из за тех же скруток под полом водителя?
- Может заклинить какой то сервопривод и коротнуть всю сеть или такой практики не наблюдалось?
- При чем тут датчик солнца?
- Откуда нарисовалась ошибка 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
- Могут ли из за проблем на кан шине не работать климат?
- Может ли какой то датчик закоротить и выдавать такую проблему на всю установку?
Что там вообще у нас есть?
- Сервоприводы
- Датчики температуры
- Датчик солнца
- Датчик качества воздуха
- Блок управления
Есть ещё что то, или надо просто методом тыка проверить каждый элемент?
Или скрутки эти могут таким образом вмешиваться в работу всей системы?
06.05.2022, 20:56   #23
https://forum.cayservice.ru/showthre...720#post151720
https://forum.cayservice.ru/showthre...721#post151721
Проверять нужно так как написано в документах
Исключать нельзя
27.07.2022, 17:40   #24
ASBorzakovsky
Продолжаем тему ...
1. Можно ли заменить все сервоприводы не снимая полностью всю торпеду, а разобрав только нижнюю часть?
2. Все сервоприводы висят на одной линии?
Если один из них закоротил, могут из за этого встать все остальные?
3. Если отсоединить один из сервоприводов, остальные будут работать?
Аналогия с парктрониками, если один вышел, не работает вся коса.
27.07.2022, 17:52   #25
можно
нет, не все
нет
да
Тут по другому работает система
02.08.2022, 18:55   #26
ASBorzakovsky
Цитата:
Можно ли заменить все сервоприводы не снимая полностью всю торпеду, а разобрав только нижнюю часть? - Можно.
Окей, осталось выяснить как?
С правой стороны все доступно, там понятно как, а вот с левой не подлезть.
Там некий узел с разъемами и проводами, его вообще реально полностью снять или его надо открутить и двигать максимально влево, что бы была возможность пролезть рукой до сервоприводов?
Если сервоприводы не двигаются, то реально их правильно снять / поставить, при учете, что в сервисное положение их не привести?
02.08.2022, 22:19   #27
Обычные арматурные работы
Просто немного сложнее
A Исполнительный двигатель распределительной заслонки обдува стекла
B Исполнительный двигатель распределительной заслонки бокового дефлектора
C Исполнительный двигатель распределительной заслонки центральных дефлекторов
D Исполнительный двигатель температурной заслонки (левая сторона)
E Исполнительный двигатель распределительной заслонки дефлектора пространства для ног
Исполнительный двигатель -B- системы кондиционирования – крайний левый – находится в корпусе системы кондиционирования, слева.
Исполнительный двигатель -C- системы кондиционирования – центральный левый – находится в корпусе системы кондиционирования, слева.
На автомобилях с ручной регулировкой системы кондиционирования отдельные исполнительные двигатели -B и C- на обеих сторонах корпуса системы кондиционирования не устанавливаются. Их заменяет один исполнительный двигатель, который установлен на левой стороне корпуса системы кондиционирования на месте исполнительного двигателя -B- .
Перед началом работ: выключить зажигание, и извлечь ключ из замка
Название: Исполнительные двигатели.jpg
блок, двигатель, заслонка, исполнительный, кондиционирование, номер, ошибка, панель, система, управление
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[9PA] Ошибка P0446 nickson Вопросы специалистам 2 12.01.2017 12:20
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
