9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P0446
12.01.2017, 09:13   #1
nickson
Здравствуйте,
пару раз вылетала ошибка:
16830 SAE evap system vent control circuit malfunction
p0446 008 implausible signal intermittent
Сбрасываю через VAG-COM без проблем исчезает.
Я так понимаю это EVAP canister vent control valve барахлит.
Подскажите пожалуйста где он находится и его каталожный номер чтобы заказать. Ну или ткните носом если я не прав.
Porshe Cayenne S 2003 4.5L Американец.
И еще один вопрос по датчику загрязнения воздуха
01592 - Air Quality sensot (G238)
эта ошибка не сбрасывается, видимо датчик под замену. Где он находится и какой у него номер?
Заранее спасибо за ответы
12.01.2017, 11:25   #2
Сообщение от nickson Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Во вложении документ. Нужно провести все проверки в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности.
Лучше в отдельной теме
Тип файла: pdf p0446.pdf (76.1 Кб, 95 просмотров)
12.01.2017, 12:20   #3
nickson
Спасибо! Порылся в архивах, нашел где установлен (это про ошибку 01592)
ошибка
[9PA1] Ошибка 1135 megalarm Электрооборудование 7 24.05.2020 13:30
[9PA] Ошибка Р2093 qqq Двигатель 5 30.03.2018 13:11
[9PA] Ошибка блока абс бабо56 Ходовая и подвеска 10 15.03.2016 17:41
