9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка 00538 PORSCHE Cayenne Turbo (9PAAF1)
28.03.2022, 22:09   #11
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Отсоедините разъем A, C, и E от блока управления - Е получается последний?
Сделайте фото задней части блока управления климат контроля
Судя по тому, что ошибки меняются, когда я трогаю сам блок климата, видимо сам блок как то нехорошо себя чувствует, возможно нарушены контакты на самих разъемах, на плате.
Или изношены пины в разъемах проводки
Что значит неисправная система кондиционирования?
Сам блок управления
28.03.2022, 23:23   #12
ASBorzakovsky
С разъемами A, С, Е разобрался, оказывается они подписаны, так и есть Е получается последний, самый квадратный.
Пины и разъемы на вид кажутся целыми, я бы сказал в состоянии новых.
Скорее всего, это микротрещины на плате в местах пайки, блок я вскрыл, но места крепления разъема на плате, вроде как выполнены не пайкой, они типа держатся на трении, но может стоит эти места пропаять, возможно в этих местах банальное окисление.
Параллельно думаю взять донорский с разбора, вопрос - все ли блоки одинаково полезны? Если по функционалу блоки одинаковые, можно брать любого года?
у меня блок - 7L5 907040AF
29.03.2022, 10:50   #13
Мало того, на схеме они также подписаны и разные по количеству контатков
Визуально очень трудно определить, тут действовать методом провоцирования или исключения только
Блоки разные и подбирать нужно именно свой под VIN и сравнивая с внутренним номером детали. В данном случае номер детали 7L5907040AF. Но много замен данного номера. Так что проверять нужно
29.03.2022, 12:29   #14
ASBorzakovsky
а в чем интересно разница блоков?
ну кроме как разного кол-ва кнопок и соответственно функций.
29.03.2022, 16:05   #15
В комплектации, соответственно в наборе данных ПО
30.03.2022, 16:26   #16
ASBorzakovsky
Вот некоторые номера, на вторичном рынке, я так понимаю отличия в буквах на конце, не принципиальны.
7L5907040АК
7L5907040BM
7L5907040AT
7L5907040AB
А вот есть ещё такой 7l5907044AG
визуально по кнопкам все тоже самое, но цифры уже отличаются.
7L5907040AF - мой
на сколько это все совместимо?
03.04.2022, 16:36   #17
7L5907040АК
95565310303
7L5907040BM
95565310310
7L5907040AT
95565310306
7L5907040AB
95565310701
7l5907044AG
95565311401
7L5907040AF - мой
95565310301
замена на:
95565310303
замена на:
95565310306
замена на:
95565310309
замена номера:
95565310310
замена номера:
95565310330
замена на:
95565310331 последний актуальный номер на сегодня
04.04.2022, 18:31   #18
ASBorzakovsky
Продолжаем банкет.
Купил блок на вторичном рынке 7L5907040АК
Подключил и все тоже самое, вот ничего не изменилось.
4 ошибки стабильны и переодически вываливаются 11 ошибок, позже напишу какие, но по сути блок не видит практически ничего.
Переодически вываливаются - не зависит ни от чего, ничего не трогаю, починяю примус, несколько раз прогоняю на ошибки и когда как, очевидно, что то моросит и теперь это проводка.
06.04.2022, 21:51   #19
4 ошибки стабильны
Пишите какие именно
13.04.2022, 16:25   #20
ASBorzakovsky
Стабильно висят следующие ошибки
4 Faults Found:
00538 - Reference Voltage
007 - Short to Ground
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
009 - Open or Short to Ground
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
Когда ворошу, то вылезает следующее:
12 Faults Found:
02100 - Footwell Flap Motor (V261)
000 - -
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
02101 - Side Vent Motor (V262)
000 - -
00657 - Positioning Motor for Central Vents (V102)
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
000 - -
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
На сколько я понимаю проводка салона она общая?
т.е. никак не заменить пучек, который относится к климат контролю?
блок, двигатель, заслонка, исполнительный, кондиционирование, номер, ошибка, панель, система, управление
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[9PA] Ошибка P0446 nickson Вопросы специалистам 2 12.01.2017 12:20
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
