981C производство 2014>>2016 (K;S) Проверка и добавление ATF (масло для сцепления)
11.03.2022, 20:17   #1
Перед началом работ КП должна быть наполнена маслом ATF уже в неподвижном положении.
Чтобы избежать загрязнения масляного поддона, нанести клейкую ленту -1- на переходе между картером коробки передач и поддоном ATF.
Название: Клейкая лента на коробке передач.jpg
11.03.2022, 20:19   #2
1 Предварительно залить ATF.
Инструмент: VAS 6563 - Набор ручных дозирующих насосов Porsche
1.1 Подготовить автомобиль:
Затянуть стояночный тормоз
Перевести селектор АКП в положение “P”
Запустить двигатель и дать поработать ему на холостом ходу
1.2 Выкрутить резьбовую маслозаливную пробку -1-.
1.2.1 ATF вытекает: собирать вытекающее до тех пор ATF, пока ATF не будет вытекать лишь в виде капель.
1.2.2 ATF не вытекает: долить ATF до выхода из заливного отверстия.
1.3 Затянуть резьбовую пробку маслозаливной горловины.
Момент затяжки 27 Nm
Резьбовая пробка сливного отверстия и заливной горловины ATF
1 Резьбовая пробка маслозаливной горловины – заменить!
2 Резьбовая пробка сливного отверстия – заменить!
Название: Резьбовая пробка сливного отверстия и заливной горл.jpg
11.03.2022, 20:22   #3
Режим заливки масла может быть активирован при температуре трансмиссионного масла от 30°C до 50°C. Через 5 минут процесс автоматически завершается блоком управления коробки передач.
Заливку масла следует выполнять вместе с помощником, который сидит в автомобиле и по указанию выполняет необходимые действия.
2 Предварительные операции для проверки ATF.
Условие: температура трансмиссионного масла > 10°C
2.1 Подключить тестер PIWIS.
2.2 При работающем двигателе один раз переключить коробку передач в положения R-N-D и при этом удерживать каждое положение в течение одной секунды.
2.3 Перевести селектор АКП в положение “P”.
2.4 Запустить в тестере режим наполнения маслом и следовать указаниям.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Использовать только разрешенное компанией Porsche масло для заливки в коробку передач Porsche Doppelkupplung (PDK), см. Каталог запчастей.
3 Проверить ATF в режиме наполнения маслом.
3.1 Выкрутить резьбовую пробку маслозаливной горловины.
3.1.1 ATF вытекает: собирать вытекающее до тех пор ATF, пока ATF не будет вытекать лишь в виде капель.
3.1.2 ATF не вытекает: долить ATF до выхода из заливного отверстия.
3.2 Затянуть новую резьбовую пробку маслозаливной горловины.
4 Снять клейкую ленту на переходе между картером коробки передач и поддоном ATF. Тщательно очистить картер коробки передач и поддон ATF.
5 Заглушить двигатель.
добавление, масло, пробка, проверка, резьбовой, сцепление
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 63 04.02.2026 11:17
[970] Замена сцепления pdk dimas500 Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 09.08.2022 00:31
[92A] Прокачка системы сцепления (Hybrid) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 24.08.2021 13:09
[92A] Демонтаж и монтаж исполнительного механизма сцепления Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 12.09.2019 13:53
