92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
12.01.2022, 00:52   #71
adm
8. Затем заключительные шаги
ID:	51207   Нажмите на изображение для увеличения
12.01.2022, 00:53   #72
adm
9. И результат.
12.01.2022, 01:25   #73
adm
Владимир, большое спасибо за участие.
Скажите, возможно ли в моем случае завершить процедуру успешно?
Что для этого потребуется?
И смогу ли я это сделать на месте?
12.01.2022, 15:37   #74
adm
Причина и решение проблемы найдены. По исправлению напишу результат. Большое спасибо cayservice и отдельно Владимиру за консультацию и помощь.
05.02.2022, 23:43   #75
Ilkin308
Здравствуйте. При повороте так же у меня как будто колесо об арку трется. И иногда выскакивает ошибка связанное с дифференциалом. ( сбой меж осевого дифер.) по вин коду можно проверить делалось ли перепрограммирование? WP1ZZZ92ZBLA83928
06.02.2022, 18:44   #76
Сообщение от Ilkin308 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала ранее делалось
Готовьтесь к замене заднего редуктора
Название: Редуктор задний.jpg
13.02.2022, 14:15   #77
Bohus
Сообщение от adm Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же ситуацией. Как Вы вышли из положения. Буду благодарен за совет.
14.02.2022, 18:39   #78
tolik27011982
Интересно
15.02.2022, 06:04   #79
Bohus
К сожалению простого (в плане фин. затрат) решения судя по всему нет. А именно, либо другой блок (новый или БУ), привязывать к автомобилю не нужно, либо вскрывать и на столе программировать напрямую процессор предварительно считав программное обеспечение с исправного блока.
15.02.2022, 10:56   #80
Да просто его отключают и выписывают из автомобиля, получается без блокировки заднего редуктора
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
