92A производство 2011>>2018 (K;L) Работа фар на 958 при включении туманок (+) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
31.01.2022, 23:17   #1
Zeder7
Подскажите пожалуйста по таким вопросам:
1) на 958 дорест, можно в вместо биксенона поставить Bi-led линзы? Никаких проблем и ошибок не возникнет?
2) как отключить функцию опускания фар ближнего света (или что там машина с ними делает?) при включении туманок?
Не пойму, или фары опускает или галочку на СТГ убирает при включении туманок. Нужно это безобразие отключить.
Машина: 958, дорест, дизель.
WP1ZZZ92ZDLA38393
01.02.2022, 14:45   #2
Сообщение от Zeder7 Посмотреть сообщение
Можно
Ошибки будут, но их можно выключить через PIWIS
Напиши тут подробнее о чем идет речь
01.02.2022, 15:06   #3
Zeder7
Я заметил, что когда включаешь противотуманки, то левая фара (почему только левая?) или опускает светотеневую границу или убирает на ней галочку (конкретно не понял что именно она делает). Мне нужно сделать так, что бы машина не производила этих манипуляций с головным светом при включении противотуманок.
01.02.2022, 22:18   #4
Противотуманный свет позволяет улучшить собственную видимость на влажном от дождя дорожном полотне или в тяжелых условиях видимости, например, в случае тумана или снегопада, и одновременно снижает возможность ослепления водителей встречного транспорта. Он соединен с системой активации противотуманных фар. Диапазон рассеивания ближнего света увеличивается, и левая фара адаптирует светотеневую границу по горизонтали таким образом, что дальность действия пучка света уменьшается. Кроме того, левая фара поворачивается влево, в результате чего происходит соответствующее смещение светового центра наружу. Благодаря этому снижается степень ослепления водителя. Функция противотуманного света активна при движении со скоростью до 70 км/ч. При движении с более высокой скоростью система освещения переключается назад на свет для шоссе.
03.02.2022, 13:59   #5
Zeder7
Отключить эту функцию можно?
03.02.2022, 16:53   #6
Теоретически можно, но практически такой вопрос еще никто не задавал. Исследования нужно проводить
23.12.2023, 20:23   #7
Muerte
День добрый! Подскажите как лучше поступить в моей ситуации, штатный ксенон поменяли на билед линзы, теперь при малейшем повороте руля видно как дергается галка СТГ, раньше света практически не было и поворот линз не был заметен, а теперь резкие дёрганья просто бесят. Какое может быть самое оптимальное решение? Убрать совсем PDLS, если да то как это сделать? Или изменить параметры, чтобы линзы поворачивались только при большом угле поворота руля
24.12.2023, 15:41   #8
Сообщение от Muerte Посмотреть сообщение
День добрый!
Сомневаюсь что можно тут как-то исправить или откорректировать. Самое взвешенное решение, ставить вместо ксеноновых ламп D1S такие же LED.Практично и не вмешиваетесь серьезно в работу штатной системы автомобиля
включение, линза, можно, поворот, работа, света, туманка
[95B] Автоматическая работа системы рециркуляции при включении омывателя. KuR Система кондиционирования 9 01.04.2021 23:29
[92A] Диды в туманки и выбор туманок Deker Электрооборудование 4 06.11.2018 22:52
[9PA] Вибрация при включении D или R Lejik Вопросы специалистам 3 14.04.2017 20:53
[9PA1] Вибрация в салоне при включении вентилятора Boesek13 Двигатель 6 13.02.2017 21:12
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
