92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка вакуумного привода заслонок впускных каналов 958 VR6
24.01.2022, 12:46   #1
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Ручной вакуумный насос -VAS 6213-
24.01.2022, 12:47   #2
Условие
Клапан заслонок впускных каналов -N316- проверен тестером -VAS 5051 A- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
Порядок выполнения проверки
Если клапан заслонок впускных каналов -N316- исправен:
– Отсоединить шланги ОЖ -A- и снять крышку -стрелка-.
24.01.2022, 12:48   #3
– Установить передвижное кольцо -1-ручного вакуумного насоса -VAS 6213- в положение -A- для создания „разрежения“.
24.01.2022, 12:49   #4
– Присоединить ручной вакуумный насос к вакуумному приводу -стрелка-.
– Поработать немного ручным вакуумным насосом. Шток вакуумного привода должен двигаться в направлении, указанном -стрелкой-.
– Отсоединить вакуумный насос от вакуумного привода. Шток должен вернуться в исходное положение.
– Если шток не двигался описанным образом, заменить вакуумный привод.
вакуумный, впускной, заслонка, канал, клапан, насос, привод, проверка, шток
[9PA1] Калибровка (адаптация) заслонок климата Cayenne (9PAAG1) Payk Вопросы специалистам 4 22.12.2021 22:04
[92A] Демонтаж и монтаж вакуумного насоса 3.6 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 9 21.07.2021 13:20
[92A] Проверка вакуумного насоса 958 VR6 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 21.07.2021 12:39
[9PA] Как добраться до активаторов заслонок? Ananas Система кондиционирования 4 01.04.2018 16:59
[9PA] Сервопривод заслонок отопителя dsar1807 Система кондиционирования 1 24.09.2015 17:31
