970 производство 2010>>2016 (L) Проблема стояночного тормоза
16.05.2018, 15:18   #11
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Еще вопрос по правильной калибровке какую то информацию на данный автомобиль можно узнать?
Пользуйтесь пожалуйста поиском на нашем форуме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8729
Сторонними типо лаунча калибровку я как понимаю не сделать?
23.05.2018, 14:25   #12
sergey666
Сегодня своими силами наконец таки была решена проблема.
После снятия торм.диска была обнаружена следующая картина [IMG][/IMG]
Нижняя колодка(если ее можно так назвать) остался один сплошной металл, а верхняя вот вот отслоится от металла.
Владимир, вам благодарность, очень помогли показания воздушных зазоров которые должны быть для корректной работы. Лаунч справился с поставленной задачей полностью. Адаптация прошла успешно. Ошибок нет, все работает.
P/S С дилером который целый день ковырялся и приговорил 2 сервопривода и если не поможет то возможно и сам блок управления. С этими......будет отдельный разговор.
23.05.2018, 17:31   #13
Лаунч растет)
22.01.2022, 15:32   #14
egor_11
Добрый день. Автомобили Панамера GTS. 2014г
Сегодня подморозило, прогрел автомобиль, попытался тронуться - не едет. Тут же стал мигать стояночный тормоз. Одно колесо крутит, второе нет.
Что делать?
22.01.2022, 16:01   #15
Сообщение от egor_11 Посмотреть сообщение
Что делать?
Аккуратно в раскачку вперед, потом назад. Если колодки только примерзли, тогда после этих манипуляций отойдут
22.01.2022, 16:34   #16
egor_11
Пробовал, так не сдвигается. Постоянно моргает ручной, сам рычаг и на панели. А жёлтым просто, что стоит на ручнике. Правда ч ремень не застёгивал.
22.01.2022, 22:17   #17
panameraV84s
У меня была идентичная проблема. Взял двухлитровую бутылку воды, залил в нее кипяток с чайника, сделал дырочки в крышечке и лил на оба тормозных суппорта и вуаля! Суппорт тут же заработал и снялся с ручника. А вообще в морозы лучше не ставить на ручник. Успехов!
24.01.2022, 11:41   #18
egor_11
Вылил ведро кипятка - не проходит. Отсоединил аккумулятор, подождал, нет толку. Сразу стоп мигает. Что ещё можно?
24.01.2022, 14:02   #19
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Porsche Panamera стал первой моделью, получившей стояночный тормоз с электрическим приводом, которым можно комфортно управлять при помощи клавиши на рулевом колесе слева.
Таким образом, электрический стояночный тормоз можно активировать вручную и деактивировать при нажатом рабочем тормозе (и педали сцепления). Он также автоматически срабатывает после ручного задействования, если благодаря педали газа распознается повторное желание начать движение.
Устройство:
1 – корпус со штекером,
2 – датчик вращения,
3 – двигатель,
4 – корпус для механических элементов,
5 – планетарная передача,
6 – шестерня,
7 – механическое устройство впрыска
Функции:
Активация при неподвижном автомобиле
Условия:
- Скорость автомобиля меньше 2,2 км/ч
- Мин. один достоверный сигнал колеса с каждой оси
- Нажать элемент управления
Индикация:
- На комбинации приборов и элементе управления горит лампа индикации работоспособности
Аварийная остановка:
Если не с каждой оси поступает мин. один достоверный сигнал колеса, то система EPB при следующих условиях затягивает стояночный тормоз и безопасным образом останавливает автомобиль:
- Зажигание выключено
- Элемент управления удерживается нажатым более 10 секунд
Название: Стояночный тормоз.jpg
24.01.2022, 14:12   #20
Ослабление при неподвижном автомобиле
Условия:
- Зажигание включено
- Нажата педаль тормоза (с механической коробкой передач – также педаль сцепления)
- Потянуть элемент управления
Индикация:
- Лампа индикации работоспособности гаснет (комбинация приборов и элемент управления)
Автоматическое открывание электрического стояночного тормоза при распознавании желания начать движение (система помощи при трогании на подъеме)
Условия:
- Распознано желание начать движение (PDK = рычаг селектора в положении «D» или «R»,
механическая коробка передач = нажата педаль сцепления)
- угол подъема > 5°
- Пристегнут ремень безопасности водителя
- Закрыта дверь водителя
Индикация:
Указание:
Если дверь водителя не закрыта или не пристегнут ремень безопасности со стороны водителя, то электрический стояночный тормоз не отпускается автоматически при попытке начать движение. На многофункциональном дисплее панели приборов появится сообщение «Отпустить электрический стояночный тормоз». Мигает сигнальная лампа тормозной системы на панели приборов и контрольная лампа на элементе управления. Стояночный тормоз следует отпустить вручную.
автомобиль, активация, блок, деталь, зажигание, исполнительный, компонент, механизм, номер, ошибка, проблема, разобраться, расположение, стояночный, тормоз, управление, электрический
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
[970] Дополнительные работы по колодкам стояночного тормоза (притирка) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 28.12.2019 13:39
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
Куплю тормоза Иван Тормоза - механическая часть 1 24.03.2012 12:21
