92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
12.01.2022, 00:52   #71
adm
8. Затем заключительные шаги
ID:	51207   Нажмите на изображение для увеличения
12.01.2022, 00:53   #72
adm
9. И результат.
12.01.2022, 01:25   #73
adm
Владимир, большое спасибо за участие.
Скажите, возможно ли в моем случае завершить процедуру успешно?
Что для этого потребуется?
И смогу ли я это сделать на месте?
12.01.2022, 15:37   #74
adm
Причина и решение проблемы найдены. По исправлению напишу результат. Большое спасибо cayservice и отдельно Владимиру за консультацию и помощь.
05.02.2022, 23:43   #75
Ilkin308
Здравствуйте. При повороте так же у меня как будто колесо об арку трется. И иногда выскакивает ошибка связанное с дифференциалом. ( сбой меж осевого дифер.) по вин коду можно проверить делалось ли перепрограммирование? WP1ZZZ92ZBLA83928
06.02.2022, 18:44   #76
Сообщение от Ilkin308 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала ранее делалось
Готовьтесь к замене заднего редуктора
Название: Редуктор задний.jpg
13.02.2022, 14:15   #77
Bohus
Сообщение от adm Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же ситуацией. Как Вы вышли из положения. Буду благодарен за совет.
14.02.2022, 18:39   #78
tolik27011982
Интересно
15.02.2022, 06:04   #79
Bohus
К сожалению простого (в плане фин. затрат) решения судя по всему нет. А именно, либо другой блок (новый или БУ), привязывать к автомобилю не нужно, либо вскрывать и на столе программировать напрямую процессор предварительно считав программное обеспечение с исправного блока.
15.02.2022, 10:56   #80
Да просто его отключают и выписывают из автомобиля, получается без блокировки заднего редуктора
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, завыть, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать, редуктор
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
