92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
11.01.2022, 00:20   #61
adm
Согласен, что спешка порой дает необратимые последствия. Были на лицо предпосылки для проведения этой операции. Номер блока и год автомобиля который подходит под акцию, характерные звуки при поворотах, а вот на версии ПО не сосредоточился.
Завтра попробую повторить операцию в строгой последовательности (по вашей ссылке).
Не получиться, выложу пошагово фото процесса. Спасибо за поддержку.
11.01.2022, 17:12   #62
adm
Еще раз внимательно перечитал и провел (строго следуя всем рекомендациям) заново процедуру: "Перепрограммировать блок управления блокировки межколесного дифференциала". Результат тот же. Вечером пошагово опишу с фото прохождение процедуры.
Добавлено через 33 минуты
Если блок управления на связь не выходит, ставьте новый или б/у рабочий и вводите в эксплуатацию https://forum.cayservice.ru/showthre...294#post149294
Здесь указана информация по замене блока управления 'Полный привод'. Но по этому блоку ошибок нет и он идентифицируется.
Ситуация, что я описывал
Сообщение от adm Посмотреть сообщение
Сейчас пишет: "unprogrammierttes Quersperre SG"
Соответственно блок на связь не выходит
относится к блоку управления блокировки межколесного дифференциала.
11.01.2022, 20:46   #63
https://forum.cayservice.ru/showthre...B0%D0%BB%D0%B0
12.01.2022, 00:05   #64
adm
Cделал фотоотчет того что делаю и что происходит.
1. Предварительные работы сделаны (разъем вентилятора, зарядное устройство, тестер ч/з кабель, очищена память неисправностей)
Вот, что осталось по ошибкам.
И как блок дифференциала выглядит в общем списке.
ID:	51188   Нажмите на изображение для увеличения
12.01.2022, 00:14   #65
adm
7 Ввести код программирования M4P5H и подтвердить с помощью клавиши Enter.
2. Запускаю процесс программирования
ID:	51190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51191   Нажмите на изображение для увеличения
12.01.2022, 00:18   #66
adm
3. Шаг 3/6 начало
12.01.2022, 00:31   #67
adm
4. Процесс "как бы" пошел.
- В таком положении, на 1%, процесс висит секунд 25.
- Затем резко 99%.
- И в течении 1 сек - 100%. Причем шкала общего выполнения в эту же секунду тоже перемещается на 100%
ID:	51197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51198   Нажмите на изображение для увеличения
12.01.2022, 00:45   #68
adm
5. Затем верхняя шкала возвращается на 1%, висит так немного и потом резко на 100%.
Нижняя шкала "общего выполнения" - всегда на 100%
Так происходит несколько циклов в течение 2,5 минут
ID:	51200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51203   Нажмите на изображение для увеличения
12.01.2022, 00:47   #69
adm
6. Дальше выходит окно с результатом
12.01.2022, 00:50   #70
adm
7. Если продолжить дальше (F12), то требуется выключить зажигание и 3 мин ничего не происходит.
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
